60кв м. ТТК+ ТА+ однотрубка на самотеке. Возможно ли?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kirsank, 16.12.20.
  1. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Доброго дня, товарищи. Прошу помочь
    Вводные.
    В помещении 60метров расположен ТТК нагревающий ТА за 2 часа. Разведен ТП. Необходимо продумать систему для уменьшения вероятности закипания и замораживания в случае отключения электричества насоса. Радиаторов по плану 4штуки по периметру под окнами, но может и только трубы хватит. Подозреваю мои 34 погонных метра магистрали протянет и без насоса. Тепловой расчет регистрового радиатора показывает 3квт на трубе Ф57 длиной 34метра, но не уверен что хватит конвекции батареи для обогрева окон (обычные дешевые пластиковые R=0.3). Цоколь, отмостка и полы утеплены. Общие теплопотери не больше 3квт ч. Дельта Т между топками 50градусов
    Вопросы таковы
    1. Как реализовать самотек по схеме ТТК-ТА-труба?
    2. Сечения труб (планирую стальные)
    3. Применяемые радиаторы, если нужны. В наличии есть алюминиевые, но могу купить и чугун. Если не нужны, то хватит ли конвекции чтобы окна не плакали
    Спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Располагать котел и ТА так, чтобы "центр нагрева" котла был как можно ниже "центра охлаждения" ТА (другими словами - чем ниже патрубок прямой котла и чем выше патрубок обратки ТА + чем выше патрубок прямой ТА относительно патрубка прямой котла, тем лучше).
    Графически - посмотрите здесь - Система отопления с теплоаккумулятором
    Диаметр труб - не меньше присоединительного диаметра патрубков котла и ТА. И НИКАКОГО ПЛАСТИКА! Только металл
    Нужны!
    Чугунные лучше алюминиевых.
  3. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    какой диаметр труб применять?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ду50 (Ду40) правда не увидел какое количество энергию хотят транспортировать из котла в ТА.
  5. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    на 700 литров влезет киловатт 50
    за счет труб и батарей еще литров 70 набежит
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если на котле или ТА присоединительные патрубки 3/4" нет смысла применять трубы 2". Поскольку, проток теплоносителя будет определяться пропускной способностью отверстия 3/4", а не пропускной способностью трубы 2". И наоборот, при 2" патрубках нет смысла применять трубы мЕньшего Ду.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no: Не шутите, там дельта будет 61*
    То есть 29* остывший и 90* заряженный.
    Всё бы ничего, но 90* это Т* средняя по ТА, в верхней части за 100* внизу 80..85*.
  8. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    На самом деле мне нужно меньше энергии. Емкости я потом ещё буду добавлять на другое помещение
  9. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Котел заказал костер партнёр 34т
    Подводные штуцеры 1.5 дюйма
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При ЕЦ - да. При принудительной циркуляции, через этот "малый контур", вполне реально добиться Тверх-Тниз = 1-:-5град.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close:
  12. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    У меня насос установлен теплый пол гоняет. и еще пара новых насосов в запасе, но ЕЦ нужна чтобы исключить закипание и замораживание. Так сказать в нештатном режиме. Остальное время насос будет работать
  13. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    По такой схеме будет работать? в конце перед котлом ТА
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Будет, но как во всяком деле есть свои детали:
    1. котёл в цоколе, радиаторы на первом этаже;
    2. ТА тоже в цоколе, но низ ТА на уровне верхней крышки ТТ;
    3. разводка сталь Ду40 (Ду50).
  15. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Цоколя нет. Один этаж. Трубу 48 присмотрел. Чугунину тоже.
