Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ошибку высвечивает?
  2. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Минутку оффтопа.
    Я проблему с капельным поливом решил следующим образом.
    Отдельный гидроаккумулятор на 50 литров, на который я поставил механическое реле давления Валтек.
    Гидроаккумулятор подключен к водопроводу через электромагнитный клапан.
    Как давление в гидроаккумуляторе упало, срабатывает реле давления включает электромагнитный клапан и гидроаккумулятор наполняется. После наполнения, соответственно, выключается.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не оффтоп. Отличное решение. Гораздо проще, чем возиться и подбирать настройки ЧП.
  4. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Очень крутая идея! спасибо!
    Не поделитесь ссылкой/моделью?
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. А насос метрах на 20-25? Какой расход выдает при этом? Схожие параметры скважины и пожелания в давлении.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Насос висит на 20 метрах трубы. Бассейн 2,7 куба наполняет за час.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не пойму. У него по графику при 2.7 куба напор 0 же. С праздником всех, кстати!
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При 15 метрах динамического уровня, а у меня где то так, производительность 2.5 куба. Бассейн, естественно, стоит на земле.
  10. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Подойдёт абсолютно любой, нормально закрытый, с сантехнической резьбой 1/2 или 3/4.
    Можно вообще из старой стиральной машины выдернуть запорный клапан на залив воды.
    Вот, например.
    https://www.ozon.ru/product/220v-1-2-vneshnyaya-rezba-mednyy-elektromagnitnyy-klapan-1703877318/?at=28t04mkzPtLj2BvZSBLpp8JFMKZom9uG3gQYWTYoqDPw
  11. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Небольшое наблюдение, в копилку фактов.
    Скорее для программистов.
    Значит, случилось страшное. :)
    Лопнула груша в гидроаккумуляторе.
    Причём как то очень интересно.
    Бак вертикальный ниппель снизу.
    Полез проверять давление, а оттуда струи воды.
    Причём когда по баку стучу, он звенит, а глухой звук только в самом низу.
    Т. е. вода не во всём объёме.
    Был бы ниппель сверху, так я бы и не заметил даже.
    Видимо воздух не дал воде заполнить весь объём.
    Вот и смотри после этого видео, где "профессиональные" сантехники определяют рваную грушу по звону металла гидробака.
    Самое интересное не это, а как при этом ЧП управлял насосом.
    Если расхода нет, то накачивал давление и останавливался.
    А если расход есть, то при работе насоса возникали дикие скачки давления.
    Стрелка манометра уходила аж за 5 бар и тут же уходила обратно к 2-м барам.
    При этом ЧП не понимал что происходит и судорожно менял частоту в диапазоне 40-50 Гц.
    По характеру скачков очень похоже на автоколебания с увеличивающейся амплитудой.
    Причём это происходило на отрезке между насосом и гидроаккумулятором.
    У меня выше в доме ещё манометр стоит, на нем никаких бросков давления не фиксируется. Вода из крана тоже не пульсирует. Правда у меня там компенсатор гидроударов установлен, но не думаю, что он бы помог при таких скачках давления.
    Так, что товарищи программисты, я бета тестером поработал, теперь дело за вами. :)
    С этим безобразием надо вопрос решать.
    Понятное дело, что в ваших синтетических тестах такой ситуации не возникало и в ПО никакой реакции не предусмотрено. Но теперь то вы знаете.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Motto777, у меня всё то же самое - пляски стрелки манометра в кессоне, молчание манометра после гидробака - оказалось ГА критически потерял давление. Ничего страшного в этом не вижу. Бросков давления в кранах не было.
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Расскажу про продолжение проблемы и немножко потеоретизирую на эту тему.
    Как я уже писал выше, обоссалась груша в гидроаккумуляторе, из за чего гидробак наполнился водой, подпора воздуха не стало и имели место дикие скачки давления.
    Значит поменял я грушу в гидроаккумуляторе и на этом мои злоключения не закончились.
    Менял точно по букварю, слил воду, достал старую грушу, всунул новую, накачал давляк, поставил всё обратно, подключил.
    И ничего не изменилось. :faq:
    Это ничего выглядит следующим образом.
    Стартует насос. Через 3 секунды ЧП выводит его на полную мощность, раздаётся смачный гидроудар, на манометре стрелка уходит за 5 очков, дергается раза три, затем ЧП резко выключает насос и стрелка манометра замирает на отметке 2,6 бара, при уставке 3,2 бара.
    Уставка включения насоса 2,4 бара и когда давление снижается до этой величины, процесс повторяется.
    Сначала я офигел ненадолго, затем опечалился, затем задумался.
    После пары бутылочек пенного мне начали приходить в голову здравые (по моему мнению) мысли.
    Дальше пойдёт теория, которую я намериваюсь проверить в самое ближайшее время.
    Мысль такая.
    Накачанным давлением воздуха схлопнуло грушу и насос не может продавить и расправить её.
    Т. е. было бы у насоса времени побольше, он может быть и смог бы это сделать, но ЧП видит дикий зашкал по давлению и отрубает насос сразу же, без плавного снижения частоты, как положено по алгоритму.
    Аргументы в пользу этой теории.
    Поведение связки насос-ЧП точно такое же, как если бы гидроаккумулятор отключили от систему отсечным краном.
    В инструкции к ЧП написано, что сначала подключить и настроить всё, а уже потом докачивать в гидроаккумулятор давление. Видимо опасаются, что сразу большое давление в гидроаккумуляторе вызовет гидроудар и некорректную работу.
    Аргументы против.
    Почему в инструкции пишут, что сначала накачать воздух, а потом подключать ГА?
    Грушу ровно не всунешь и логично было бы сначала в неё воды давануть, чтобы она расправилась внутри ГА не встречая сопротивление воздуха. А уж затем качать воздух, сбросив давление воды.
    Тут же ж получается грушу всовываешь она толком не расправляется, а ты её давлением воздуха заставляешь скручиваться обратно.
    С другой стороны, на заводе в ГА все производители качают в бак два очка, он вполне себе нормально подключается и начинает работать.
    Тут у меня есть предположение что после вставления груши в бак они они в грушу воздухом накачивают небольшое давление, чтобы она расправилась внутри. И не хранят её годами в коробке, сложив грушу в 10 раз.
    Варианты решения проблемы:
    1) Стравить давление воздуха в ГА в ноль и дать насосу попытку расправить грушу. Если успешно, стравливать воду и качать воздух обратно.
    2) Дать питание на насос мимо ЧП, чтобы он немного "в стенку" поработал и быть может расправил грушу даже под давлением воздуха.
    3) Отключить ГА и дать в грушу давление воздухом с помощью компрессора.
    4) Снять ГА, стравить воздух, повернуть его дуплом кверху и попытаться налить воды в грушу самотёком так сказать.
    Едва не забыл.
    До установки, новая груша стояла наполненная водой 4 дня.
    Чтобы расправилась, форму обратно приняла и запах исчез.
    Всовывал я её аккуратно, палкой распределил её ровно по всему периметру гидробака.
    Вот я и думаю, что после накачки воздуха груша сложилась обратно ровно по тем загибам, которые образовались пока она невесть сколько пребывала в коробке.
    К сожалению после установки фланца сделать уже ничего нельзя, там сетка на входе.
    Кстати, фланец ГА сделан из оцинкованной сталюги, тройки. Изнутри обнаружил три кратера глубиной примерно 0,5-1 мм. ГА работает с марта 2021 г. Хорошая у нас водичка. :)
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Теория кажется высосанной из пальца (без обид) :aga:
    Но проверить её можно и проще. Открываете на разбор один из кранов-потребителей - и только после этого стартуете насос. Потом постепенно начинаете закрывать этот кран - до полного закрытия. Это сгладит скачок давления на старте, приводящий к аварийному останову ЧП.
    Но на самом деле причин такого поведения может быть 3: падение проходимости магистрали до ГА (чаще всего это зарастание сетки на фланце), или перекачанный ГА, или как-то неудачно "поигрались с настройками".
    Всё остальное - лютая конспирология :)]
    У меня и баки были разные (от 100 до 24л), и мембраны в них менялись не раз. С давлением в ГА "75% от уставки", накачанным на сухую - никогда не было проблем со стартом после ремонтов.
    У меня металлические фланцы ровно так давали дуба в среднем через 5 лет работы (прободение изнутри наружу в зоне резьбы, где стенка тоньше). После этого подобрал и поставил пластиковый
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Несоответствие цифр друг другу.
