Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ermangizer ER-G...
    Здравствуйте уважаемые форумчане. На днях стал обладателем устройства Erman «Ermangizer ER-G-220-03-2,2». Да, я знаю, что уже существует тема «Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?», в которой уже обсуждается Ermangizer. До Ermangizer-а полтора года эксплуатировал ЧП Варуна от Unipump, коему посвящена одноименная тема в этой ветке. Согласитесь, удобнее читать и получать опыт по конкретному аппарату, а не по нескольким сразу, которых, скорее всего, у тебя не будет. Вот и решил завести отдельную тему, чтобы весь ваш опыт по данному продукту аккумулировался в одном месте. Надеюсь на вашу поддержку и обмен опытом.
    Расскажу о своем случае. Как я уже сказал, была у меня Варуна от Unipump. Отработала без сбоев полтора года. Ну, и начались глюки. Много разных (кому интересно, потом расскажу). Вскрытие показало наличие огромного количества конденсата на платах электроники. Там такое устройство, что проток ледяной скважной воды охлаждает радиатор с силовыми элементами. Ясное дело, появление конденсата неизбежно. На форуме, в профильной теме, товарищ 7RAUL, который указал мне на то, что провода должны быть заведены в круглой изоляции, а не как у меня - в плоской, и обжаты гермовводом, чтобы не было доступа воздуха внутрь корпуса (ну, типа, не будет конденсата тогда). Да, у меня были плоские провода, но обжаты были изрядно плотно, пусть и не на 100% герметично. Считаю данную конструкцию ЧП не удачной. Поэтому было принято решение перейти на ЧП с разнесенными узлами (вода отдельно, электроника отдельно). Все, что у нас в Иванове предлагают по наличию – это Варуна, Сирио (что тоже самое) и вот, собственно, Ermangizer ER-G-220-03-2,2. К сожалению, самый мощный и дорогой вариант, которого мне явно лишку.
    Установилось, подключилось все очень легко. Настраивается этот ЧП тоже очень просто. Правда, нет некоторых настроек, которые все же можно было бы включить в прошивку. Инструкция, конечно, трындец какая куцая. Ну, возможно, большинство пользователей - не профессиональные автоматчики, но, согласитесь, так описывать прибор (в двух словах) тоже нельзя. Например, есть некий параметр P021, который не описан в инструкции. Спросил о нем по почте кампании, на что получил ответ «Вам это не надо, он не используется». А на кой хер тогда он активен?
    Параметр P014 – Значение несущей частоты, кГц. Не очень понятно, что он характеризует и каким его выставлять (Lили H)? В инструкции на мой насос ничего про несущую частоту не сказано. Тоже спросил. Ответили: «В вашем случае при мощности насоса 370Вт, параметр P014 не актуален. Более высокое значение несущей частоты ставится если возникают проблемы с запуском насоса». Ну что, сложно было это в инструкции описать? Ну и еще много опечаток ни на что особо не влияющих. Странный нынче производитель пошел.
    Тем не менее, исполнение корпуса (метал, пластик) очень хорошее. Индикация всегда светится. Проходя мимо или работая поблизости, нет-нет, да глянешь, что там на нем. Короче, информативно, удобно. Специально для пожилых родителей сделал распечатку и вложил ее под упаковочный прозрачный пластиковый кожух. Это для того, чтобы в случае моего отсутствия и возникновении аварии, они могли быстрее сориентироваться случившимся.
    Вопрос к осведомленным в этой области. ЧП Варуна отрабатывала по показаниям двух датчиков (протока и давления). У Ermangizer-а же только датчик давления. Как, по-вашему, это плюс или минус? На что влияет?
    Пост из темы «Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления»:
    Где это описано? Непонятно как это можно реализовать на Ermangizer-е?
    Всем заранее спасибо за участие в обсуждении!
    С уважением, Степан.
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    С такой "подробной инструкцией" и описанием параметров - дело гиблое что-то индивидуально настроить, поэтому "кирпич" мне нравится больше! Кроме всего прочего, в последней редакции инструкции кирпича тоже срезали часть параметров, благо успел сохранить старые редакции с описанием всех параметров.
    Найдите в "материнской" теме мои сообщения на эту тему - там подробно все расписано.
  3. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли работать ermangizer с насосом повышения давления джилекс водомет 35/55M, если его использовать для водоснабжения дома из емкости?
  4. afs1001
    afs1001
    afs1001
    Иваново
    Здравствуйте, увидел сообщение по теме водоснабжения («Ermangizer ER-G-220-03-2,2»).
    Недавно прикупил себе такой агрегат, собираюсь монтировать. У Вас уже есть опыт эксплуатации. Расскажите какие есть особенности в монтаже, нужно ли действительно тянуть к блоку заземление?
  5. afs1001
    afs1001
    afs1001
    Иваново
    Здравствуйте!
    Недавно приобрел себе «Ermangizer ER-G-220-02-1,2», собираюсь монтировать. Подскажите, у кого есть практический опыт монтажа и эксплуатации данного изделия, какие есть особенности в монтаже, нужно ли действительно тянуть к блоку индивидуально заземление? Я планирую установку блока в распределительном щитке, где уже имеется хорошее заземление.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Отдельного не делал. Всё работает.
    Работать будет. Но вот по шуму - вопрос.
  7. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Пол года - полет отличный!
    Про какой шум речь? Если про акустический, то я бы не советовал ставить его в жилом помещении, всё-таки вентиляторы шумят. Для туалета или ванной нормально будет. У меня в подвале, тк вообще отлично.
    Если речь про шум в электросеть, то тут ни каких "косяков" не замечено.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Шум вентилятора. Не знаю как в новых изделиях, у меня вентилятор работает не постоянно, а по достижении температуры радиатора 40 градусов. Такое бывает редко. Прибор 2018 года выпуска. 20210720_210743.jpg
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    А у меня вентиляторы включаются при включении насоса. Выключаются соответственно при выключении.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Вас два вентилятора? Какая модель ЧП? А, понял. Такую в руках не держал.
  11. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Посмотрели в заглавном сообщение? Да, вентилятора действительно два. Точную модель не помню. Если честно, лень лезть за документацией. Но ее сейчас активно продают. Покупал пол года назад. Зимой 2021.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Инструкцию на Ваш ЧП не читал. На моём кирпиче, 18 года, уже срезаны некоторые пункты. Но в инструкции они все расписаны довольно чётко. И на счёт протока, и сухого хода, и так же режимы работы по частоте. (но они для циркуляционных насосов горячей воды).
  13. sotserv
    sotserv
    sotserv
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если учесть, что пусковые токи будут минимальны, работать будет. Но нагрузочные параметры впритык ...
  15. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Тут момент что труба от насоса в дом будет пнд 32мм а к этому насосу рекомендуют
    1 1/2, как считаете при таком соединении получается насос на всю мощность качать же не будет, и чтоб поддержать давление к примеру 4 (автополив стоит). Как себя будет чувствовать насос?
