Внутренняя несущая стена
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Iwast, 15.12.20.
  1. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Всем здравствуйте! Подскажите, достаточной ли прочности будет внутренняя несущая стена из керамических блоков формата 10,7 НФ (380 мм), на которую планируется укладка плит перекрытия:
    или прочнее получится стена из двойного кирпича 2,1НФ
    Можно ли опирать плиты прямо на блоки без армопояса?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Считать надо, но должно быть достаточно
    в общем случае - да
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность кладки из керамических крупноформатных блоков и из камня 2.1 НФ, имеющих равную марку прочности, сопоставимой. Данные можно посмотреть в Таблицах 2 и 2а СП Каменные и армокаменные конструкции СП 15.13330-2012 При любом раскладе прочность кладки ощутимо выше газобетона получается.
    Опирать плиты на камень 2.1 НФ и на крупноформатный блок можно. Это стандартное решение. Опирание плит производится на постель из раствора толщиной 30 мм. Точку опирания армировать стальной сеткой.
