Вентиляция в срубе
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем стакан2, 03.01.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ребят, подскажите как организовать вентиляцию в срубе, чтоб много дырок в крыше не делать?? Из чего, из каких труб и какого сечения?
    Три комнаты все рядом: ванна на первом, над ней еще одна, рядом кухня и еще рядом котельная.
    Схему планировки прилагаю, второй этаж мансардный.
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Две ванных (сан. узел, как я понимаю?) одним стояком - оцинковка, круглая d125 мм с тройником на 2-ом этаже. Я бы сделал с вентилятором. Вытяжка с кухни - оцинковка, d160 мм, с механическим побуждением (вентилятор). Можно все это дело в один общий узел прохода свести, но до выброса разными воз-водами довести. Т.е. отверстие в кровле для этих 2-х систем одно.
    В котельной что будет, какой котел?
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    газовый, может два по 28 квт, типа вайлант
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Приток посоветую, раз газ есть. Стандартный набор с водяным нагревателем для компенсации вытяжки. Воздухозабор притока можно в стене организовать.
    По газовой котельной не посоветую - там свои требования, а я больше практик, чем теоретик. Дымоход + вытяжка, наверное.
    Очень рекомендую сделать у проектировщика рассчет воздухообмена и подбор оборудования + схему прокладки воздуховодов. Стоит не дорого (если напрямую с проектировщиком работать), а проблем позволит избежать многих.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если честно, не хочу заморачиваться с притоком(окна буду открывать)
    интересует только читсто вытяжка, как сделать проходы через перекрытия и кровлю, можно ли объеденить в одну трубу, чтобы крышу много не дырявить, из какого материала,чтобы было эстетично. Сечение, высота на крыше, чтоб еще не промерзало.
    В кирпично проблем небыло, все в стене, а вот в деревянном пока не додумался.
    Думаю ньюансов много, подскажите
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    По планировке я бы сделал вытяжной стояк с 1-го этажа из с/у через 2-й (в обоих случаях ставим 125 воздуховод -ответвление на 2-м этаже) по сан.узлу рядом с канализационным стояком. Из кухни ушел бы под перекрытием в с/у (1 этаж) и организовал стояк рядом с предидущими. Стояки зашил бы коробом - обслуживать там нечего. Оборудование либо все вместе на 2-м этаже, либо с/у на 2-м, а кухонное на первом в с/у под подвесным потолком (коробом на потолке).
    Таким образом, в один узел прохода (самодельный -в смысле сделаный на заказ, утепленный) можно запихнуть каналью и обе вытяжки. В этом случае обе вытяжки с вентиляторами и обязательно поставить обратные клапаны. В один воздуховод объединять нельзя, в один узел прохода через кровлю можно. Положено выводить выт. воз-воды выше конька примерно на 1 метр.
    На словах трудно объяснить мысли...
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    вот уже что то, а ссылки на фото, если есть
  9. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Фото чего?
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    узлов, соединений, примеры работ
  11. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    К сожалению нету. Делаю в основном промышленные объекты и нужды фотографировать свою работу практически не было. У нас начальство любит пощелкать наши подвиги...:)]
    Фоток нужных узлов точно нет. Если вкратце, то берем один воз-вод квадратный (прямоугольный) нужного размера, чтобы поместились 2 воз-вода и кан. стояк. Берем 2-й воз-вод больше сечением на 100 мм, вставляем один в другой, между ними наталкиваем утеплитель (вату, лучше роквул поплотнее или базальтовую), глушим пространство, где видна вата. Делаем отверстие, чуть больше, чем большой воз-вод. Устанавливаем вертикально наш узел прохода, надеваем сверху фартук (врезка с высокими бортами под нужным углом), надеваем наверх зонтик от осадков. Герметизируем. Все, узел прохода готов. Снизу заводим в него необходимые воз-воды.
    Про соединение кругляка уже писал где-то. Есть прямые участки -воздуховоды, есть соединительные (фасонные) части: отводы, полуотводы, ниппеля, тройники и т.д. Вставляем в воз-вод нужную фасонку, крепим саморезами (клоп с буром, минимум 4 шт на стык, на больших диаметрах через каждые 15 см), оборачиваем алюминиевым скотчем, проглаживаем. Стык готов.
    Примеров работ на фото нет, а список объектов - 2,5 листа в Ворде 12 шрифтом...:|:
    Я Вам вряд ли смогу рассказать все тонкости, о которых я узнал за 8 лет работы. Обратитесь к спецам, хотя бы за проектом + человека для консультаций, но по месту.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а схемку накидать примерную??
    может еще кто подскажет??
  13. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    После 11-го коллеги, наверное появятся. Проектировщик (Беспечный ангел) и консультант по теме (Blackbird).
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    буду надеятся что появятся, спасибо!
  15. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    подпишусь на тему
  16. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    да чето все заглохло, так и никто не подошел!
