Дымоход в бане с односкатной крышей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем slkstv, 15.12.20.
  1. slkstv
    slkstv
    slkstv
    Прошу сразу не гневаться на меня это моя первая баня, и по этому у меня ещё очень много вопросов, и самый главный для меня это безопасный дымоход, суть вопроса в том что очень много материала про дымоходы в крышах с мансардами а вот в односкатных без мансард я не нашел, вот у меня много сомнений по поводу прокладки такого дымохода кто что может посоветовать, на шикарном рисунке который я изобразил моё понимание прохода дымохода. Буду благодарен за любые советы по нюансам прохода в такой крыше, может мне нужен потолочно-проходной узел более широкий, либо какой-то материал более жаростойкий для него использовать или мастер флеш специальный, заранее спасибо!
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Правила те же как для прохода межэтажного перекрытия. Надеюсь по фото принцип понятен.
  3. slkstv
    slkstv
    slkstv
    на сколько большую надо вырезать дырку в шифере вокруг сендвич трубы?
  4. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    На сколько позволит конус дымохода. Суперизол 30 мм, в качестве утеплителя супервул. Флеши не ставлю.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В шифере - с отступом на 50 мм в каждую из сторон.
  6. slkstv
    slkstv
    slkstv
    Ну что товарищи вот как сделал я, прошу конструктивной критики (хотя конечно боюсь огненных коментов)
    IMG_20210210_215427.jpg IMG_20210211_191142.jpg IMG_20210211_184939.jpg IMG_20210211_185706.jpg IMG_20210211_204429.jpg IMG_20210211_204440.jpg
    пока печку обжигаю и сильно не топил, и для проверки мастер флеш не герметизировал чтобы следить за температурой
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У меня такая же крыша. во только там есть какой никакой чердак, хоть и не высокий. т. е. я сделал потолок ровный. Кровля -металлопрофиль.Сам чердак вентилируется. Ну а потолчная проходка стандартная. и нержавейка по потолку минимум 60 см. а не 40 какие давались с сендвичами. т. е. проходку делал сам, брал лист нержавейки с подогнутыми краями и вырезал круглую дырку (лобзиком-запросто). Очень сильно нагревается эта нержавейка. у вас может не так бо потолок наверняка повыше.
    Полет нормальный. Главная проблема-вода в баке (80л) закипает быстрее чем хотелось бы. у вас будет еще быстрее.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой размер проема в деревянном перекрытии сделали?
    Сколько минимально от наружного контура сэндвича до деревяшки?
  9. slkstv
    slkstv
    slkstv
    да с закипанием будет проблема тем более что у меня бак 50л но она решается подливанием холодной воды в бак
  10. slkstv
    slkstv
    slkstv
    от сендвича до деревяшки 20см
    размер проёма 60х60
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    с оновременным сливанием кипятка-забыл добавить. Геморно это.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам - нужно расширять.
    Можно и нужно делать максимальную безопасность.
  13. slkstv
    slkstv
    slkstv
    сколько от сендвича до деревяшки?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам 380 мм от внутренней трубы до защищенной деревяшки.
  15. slkstv
    slkstv
    slkstv
    380 + 380 + 200 сама труба = 960см мастер флеш даже не закроет такю дыру
