Пеллетная горелка Zota RAY
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rock93, 15.12.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Насос при какой температуре включается? На проблемы с жаровней повлияли 1. неправильные настройки 2. Топливо скорее всего было с ДСП. Дымоход при работе на пеллетах не должен быть так закопчён. То что контролер сам регулирует условия работы горелки это одно, есть ещё настройки которые Вы должны выполнять самостоятельно одна из них настройки на запуск горелки.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    мне не нужно объяснять, я не ваш клиент ... объясняйте ЛУЧШЕ (ПОНЯТНЕЕ) своим клиентам. Вот, как вы их научили, то и получили:
    тут судей нет, отдавайте ГОРЕЛКУ на экспертизу, там и скажут - кто виноват и что делать.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Считаю данную дискуссию без полезной в информационном плане, не понимаю вообще кто вы (кем работаете какое образование и т. д) поэтому на ваши нелепые домыслы отвечать больше не буду.
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Насос включался при температуре 30 градусов, это пожелание заказчика, пеллеты с корой не не дсп заявление поставщика топлива, дымоход закопчен и в конденсате по факту, про настройки любопытно было бы услышать по подробней. НО опять же я пока не понимаю как эти факторы повлияли на частичное разрушение жаровни ? И самы интересный вопрос кто виноват ? По вашему мнению
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Мне вот любопытно, а адрес экспертизы в Нижегородской области не подскажите ? Или опять что сказали что в воду …..?
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Я всегда самокритичный человек и здраво смотрю на причинно следственные связи, чего и вам желаю
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ну ладно заказчик больной на голову, Вы то почему идёте на поводу., это Вам не электрический и не газовый котел, твердотоп всё таки! А если вам заказчик скажет с 9-го этажа прыгнуть, прыгните? :)]
    Вот теперь будете расхлёбывать, Ваша вина, а то что Вы не понимаете почему из за низкой температуры такое может произойти, так это говорит о вашем непрофессионализме.
    Я представляю что там ещё эти пользователи накрутили! Температурный режим котла какой держали?
    У меня был опыт, топили они на ДСП пеллетах, за сезон убили котел и по гарантии решили его вернут, вообще вернуть вместе с системой отопления, забирайте говорят свой котел вместе с отоплением. нам не понравилось! Еле отсудился больше чем на 500 тысяч руб. хотели нагреть, 3 экспертизы было одна досудебная и 2 в рамках суда. Так что снимайте портки. У меня ИПэшник был, а частное лицо Вас на раз два размажет в суде, это называется потребительский экстремизм.
    Завод должен заменить без проблем, обращайтесь в отдел сервиса Зоты.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Похоже, что минимальная температура котла была чуть больше 30°С.
    (В сервисных поставили минимум 30 (ниже просто в принципе не сделаешь). Чтобы насос заработал снизили порог включения насоса...).
    "Простая схема обвязки - самая надёжная схема" - и самая дешёвая.
    Наверняка, хозяин был предупреждён.
    Далее, из-за жадности, он покупал самые дешёвые пеллеты.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Е...тые, больше нечего сказать, причем на всю голову и главное это сплошь и рядом - мы говорят так топливо сэкономим. :aga::)]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостата комнатного, любого захудалого, так понял, не было.
    Сброс времени и даты говорит о том, что хозяин "продвинутый".
    Пусть сам пеняет на себя.
    Никакого ремонта по гарантии.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот человеку поставил, настроил и сказал, никуда не лезь и всё будет норм, так и проблем нет работает как часы.
  12. orca999
    orca999
    orca999
    МДА одни эмоции фактов ноль…во первых как вы можете запретить владельцу горелки самому выставлять любое значение в контролёре ? Это его оборудование во вторых причём здесь суд ? Эм а совет снимать портки это к чему? (Надеюсь упаси Боже не к вашей эмм ориентации относится) И опять же я так и не по над причём тут температура включения насоса ц. о и разрушение жаровни? Уж если вы так на насос пеняйте то замечу в котле конденсата нет и топка чистая (без потеков креозота и тд)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Да у меня не одна и не десять горелок работают без проблем….вот как я могу хозяину горелки запретить настраивать так как ему хочется ? Из нескольких Рэев только у этой проблемы…остальные работают штатно, я пытаюсь понять почему разрушилась жаровня ?
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Да о ремонте пока и речи не идёт ….мне просто любопытно понять проблема в топливе в настройках в дымоходе или в совокупности причин или что то не так с жаровней металлом..вот собственно и все
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владислав, "Икс" в названии ролика уберите)
