Пеллетная горелка Zota RAY
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rock93, 15.12.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На дымоходе "шляпа" - лишняя.
    Остальное надо смотреть на месте.
    P. S.
    Желательно владельцам котлов рекомендовать купить/заказать тягонапоромер/китайский манометр.
    Производитель тягонапоромеров - Саранский приборостроительный завод.
    • ТНМП-52-М3 со шкалой ±0,08 кПа (меньше нет).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если фактическая производительсть подачи высокая, может закидать "костёр". Наверно...) И потом долго в "простое" стоять.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    5CA259C0-F0A8-4999-B162-F5585F1ACFF7.jpeg ABD05B51-6E01-4B0C-BBE1-F30883284C20.jpeg D90C30E9-2F8F-43B0-828E-BCAB2FED17F9.jpeg 5CF65369-EC0D-42D5-A5AF-EA7FC92C60C7.jpeg 49239CBB-6DC7-47C1-A111-8C3BCDA4542F.jpeg E59C8C53-6968-49D7-AEF9-3D7B2BA05ACF.jpeg D04152AE-A48C-41AD-9BE1-B9D30A2D0A65.jpeg 54D5EBA6-C2A7-4A1F-B278-9172D202A3DE.jpeg
    Да в том то и проблема что пользователь сам установил..цитирую я завесил пеллеты и получил такое значение, пеллеты завесить сейчас нереально они кончились, запросить тех документацию тоже нельзя у поставщика нет сертификата…..я когда сдавал горелку в эксплуатацию то значение шнека было 1,3 кг/час….
  4. orca999
    orca999
    orca999
    7DC3C43E-942A-4288-97B5-0EAAF1404A40.jpeg 09E29E72-4590-4B83-9234-8528AAE2DB5A.jpeg 9F488140-2ADD-4710-8D8B-85430083176D.jpeg
    и дымоход в конденсате был сильный когда сняли заглушку то примерно пол ведра ссыпалось золы.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    CFAC540C-F2E6-4112-8661-E2B372EF7280.jpeg Очень хочу услышать ваше мнение по этим цифрам.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что горелка работает на 100 КВт мощности! :)]
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А причем тут котел и горелка? Сбросьте контроллер до заводских значений, сделайте тест подачи, внесите значение, установите режим работы fuzzylogic, включение насоса от 55-60 градусов, и количество времени через которое горелка будет очищаться и больше никуда не лезьте, всё остальное горелка сделает сама, рекомендую ещё шамотный кирпич установить в топку. Если пеллета с примесью ДСП регулировки бесполезны!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это время наработки в часах (година - час, plum_y тысячу раз говорил:(, чтобы исправили...)
    Работа на максимальной мощности, на средней и минимальной.
    В основном работала горелка на минимальной мощности.
    Время работы шнека.
    И число розжигов.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    какая медленная черепаха :)
    странный вопрос, от так называемого главного... как бы пеллетное отопление в нашем регионе, не развалилось с таким
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тест в этом контроллере длится, скорее всего, 6 минут. (Если не поменяли для Зота).
    Поэтому при весе 1,3 кг, производительность = 13 кг/ч.
    Это реальное значение.
    Держал низкую температуру котла. Низкая температура ДГ, поэтому конденсат.
    Обвязка котла, скорее всего, неправильная.
    Вот и результат.
    А если пеллеты, как сказал Владислав, из "дерьма", по тому "сертификату", то результат очевиден... :(
    Ещё раз перечитайте сказку А. С. Пушкина, о Попе и его работнике Балде. Последнее предложение...
    Это - всем пользователям полезно.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В точку, даже можно и не смотреть эту котельную так всё и будет. Дуракам стеклянный Х. не на долго! :)]
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Я так изначально и сделал! Кроме кирпича, но пользователь решил потыкать кнопки….теперь вопрос за чей счёт замена жаровни….опять же топливо менялось за сезон три раза и от какой конкретной партии стоит 2,2 кг вопрос интересный…..завесить пеллету нереально сейчас (она якобы вся кончилась)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Обвязка котла правильная, пеллету покупали сами и вообще без сертификата….
  14. orca999
    orca999
    orca999
    А какие претензии к обвязке котла?
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Имеете что сказать конкретное излагайте, а ваши домыслы оставьте при себе (1,3 это значение которое получилось по 3 взвешиваниям) прежде чем нести дурь подумайте о том что про вас могут подумать
