Пеллетная горелка Zota RAY
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rock93, 15.12.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это отчего так много золы? Вы в месяц 1200 кг сожгли. В неделю 300 кг. И с этого количества 15 литров золы?
  2. Alex__St
    Alex__St
    Alex__St
    Это в литрах, а по весу кило 3. Зола очень лёгкая. Как-то надо взвесить, ради интереса.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, зола на древесных пеллетах не такая уж лёгкая,такое ощущение что вы говорите про пеллеты из лузги, вот там как раз то о чем вы пишите, подозреваю просто у вас часть золы уносится в трубу, и по большому счету там ничего не мешает этому действию, когда я после Куппера поставил котел Дакон дор с трехходовым теплообменником и турбулизатором, у меня вообще ничего практически не стало улетать, все оседает в камере сгорания и в первых двух ходах теплообменника, даже трубу дымохода перестал чистить, так как нечего, а раньше с Куппером эту процедуру приходилось делать каждый год. Коросе по опыту, на белых пеллетах в среднем 0,6%золы,на серых 1%,на агропеллетах (идеальных)-3%.
  4. Alex__St
    Alex__St
    Alex__St
    Пелеты у меня древесные. Сегодня постараюсь взвесить золу, как раз еще не вывалил из ведра, ведро из под моторного масла и емкость не знаю, нет на неяпонском надписей.
    В купере поставил листы железа. на фото есть они, отгородив тем самым камеру сгорания и увеличился ход газов, сейчас не напрямую газы в трубу не вылетают, котел лучше стал работать. Труба на выходе нагревается не выше 100 градусов, ранее задеть нельзя было.
  5. Alex__St
    Alex__St
    Alex__St
    Итоги за месяцы:
    январь-февраль - электричество на 7000 рублей, машина дров на 8000 рублей = 15000
    февраль-март - электричество 1170, пелеты 6360 = 7530
    Температура на улице была практически одинакова, морозно.
    Выгода на пелетах очевидна и в деньгах и в работе истопника.
  6. Alex__St
    Alex__St
    Alex__St
    Взвесил золу, лёгкая как пух. На фото ведро с золой и без. Чистый вес около 1,2 кг. Последняя неделя была теплее и расход был меньше. В мороз в полтора раза больше было золы, почти ведро, а тут чуть больше половины.
  7. Rock93
    Rock93
    Rock93
    Вот так выглядит котел после ~400кг пеллет из лузги
  8. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    А у вас какой котел? Как думете, по КПД лучше взять горелку Zota Ray + например Тополь ВК 16 (можно и самый маленький Zota Master X-12) или раскошелиться на Zota Pony? В первом варианте удобно с разгрузкой (горелка 60 кг, котел 130, а пони сразу 230 кг) и удобно в плане ремонтопригодности, возможности использовать другое топливо в случае поломки горелки. Но опасение вызывает возможный повышенный расход пеллет...
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Ох чувствую щас начнётся НО как говорится факты в студию 2B4EA441-FA93-47DF-AD6A-3343FFFF59B7.jpeg 2E4D0943-3A01-4A11-BD80-645EA1C5F6E8.jpeg 278C68DF-A0AB-4DB7-875B-D1FCB3DC5424.jpeg ] 968A3AED-C6C9-43FF-966C-D86464278D2B.jpeg D17181BD-0C6B-400C-9BC1-691C676A9874.jpeg 5DAE1243-E65E-4F98-A760-8243F66A8A14.jpeg 654E1111-8301-4EC9-8A49-C9AAE98557DA.jpeg 5A8B93FD-7321-4532-AA88-BD66545B6508.jpeg
  10. orca999
    orca999
    orca999
    В пояснениях скажу ….производительность шнека 22кг/час пользователь установил сам, горизонтальный участок трубы 1метр потом 6 метров вверх связка тополь м20 и Рэй 25 и это единственный котёл у которого проблемы…
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот в пресловутом Биодоме ничего подобного случиться не может по определению.
    А здесь, получается, нужна защита от дураков?
    Эхх, лямбда зонд + мое предложение и тоже такого не будет никогда. Пользователь может крутить настройки как угодно. :aga:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Plum это в "сервисных настройках".
    Есть пароль.
    Но это не от этого. При увеличении значения "производительность подачи шнека" топливная смесь обедняется.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Установил сам 22кг/ч? Не проводя тест?
    Обычно, значение производительности должно быть меньше.
    Если только не какой-то "переразмеренный" шнек Зота поставила.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пароль всегда узнать можно.
    Да. спасибо. В Эстиме было по другому. Мощность пропорциональна производительности подачи.
    Но по фотам не скажешь, что "смесь была бедная". Скорее, наоборот.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тем более, в 350 он совсем простой)
    Важно узнать, какая реальная производительность должна быть.
    Если шнек как, например, у Терминатора, то при 22 кг/ч будет богатая смесь.
    Если 22 кг/ч, горелка с таким шнеком может выдать, примерно, 100кВт.
    @orca999 должен сначала прояснить картину.
