Пеллетная горелка Zota RAY
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rock93, 15.12.20.
  1. Rock93
    Rock93
    Rock93
    И еще вопрос если наращу трубу на метр и поставлю турбо-дефлектор, достаточно ли будет для увеличения тяги. Сейчас если проводить линию от конька в 10 градусов дымоход ниже будет.
  2. Rock93
    Rock93
    Rock93
    Приветствую! Наблюдаю за горелкой. После розжига примерно 1-1,5 пламя нормальное, после двух часов работы начинает пламя иногда сбиваться и начинает коптить. На другой горелки никогда такого не было, чтобы в котле на стенках появлялась сажа (в небольшом кол-ве, но есть) и расход выше чем был. Подскажите какие действия предпринять? Воздух поднял до 29%, тест поставил больше на 40гр. от измеренного, калорийность 5,4 кВт, мощность горелки ограничена 9,4 кВт.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если действительно черная сажа на стенках котла, то это однозначно мало воздуха, ну ещё и от пеллет зависит, например на белых хвойных пеллетах у меня коричнево-черный налет на стенках котла, на серых светлее, серо-бежевый,на агропеллетах белесый цвет. По поводу копчения через два часа, то возможно забивается горелка и надо чаще ставить очистку горелки. Какие у вас пеллеты, коржи есть, какая зольность?
  4. Rock93
    Rock93
    Rock93
    Пеллеты из лузги, решил почистить горелку посмотреть изнутри так сказать. Обнаружил на шнеке также как и на фоксе есть резьба взял шпильку (была дома) изогнул в форме буквы Z установил и все стало нормально. Пеллеты ворошатся и соответственно горение теперь одинаковое на всем протяжении работы горелки. Воздух снизил до 25%. Турбулизаторы вернул обратно, не дымит, пламя меньше 70% не показывает. Теплоотдача увеличилась, расход уменьшился. 100кг хватает на 5 суток темп ночью -1-2 днем +5+10
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это вы а-ля чистик сделали? Так из шпильки он быстро сгорит.
  6. Rock93
    Rock93
    Rock93
    возможно, у меня есть 10 шпилька из нержавейки. сделаю из нее, сейчас на скорую руку для эксперимента. Сейчас меня все устраивает более менее, буду дальше наблюдать.
  7. DMITRIYLomov
    DMITRIYLomov
    DMITRIYLomov
    Доброе время суток!
    Все по порядку, дом два этажа, ленточный брус, общая площадь 110 кВ, система протяжки труб ленинградка, на каждом этаже стоят термостаты кктр 507 s (от тёплых полов, с возможностью настройки автономного обогрева по графику)
    Котёл установлен zota тополь м 32 кв, с Пеллетной горелкой Zota Ray-25 в сборе (модуль управления, бункер, шнек), также установлен насос для прогона системы, на каждый контур этажа установлены сервоприводы м030101dav, установлен gsm модуль ecoNET 300
    Вопрос у следующем:
    -Первое, как настроиться правильно график работы термостата, на что обратить внимание, как правильно выбрать интервалы - в интернете нет никакой инструкции по настройки в комплекте тоже
    -Второе, термостат врет, показывает комнатную температуру +2 градуса, из-за чего котёл включается поздно когда в доме уже холодно, первый термостат установлен на первом этаже в конце коридора ближе к котлу, второй установлен в коридоре между комнат
    -Третье, по какому принципу работают сервоприводы?
    -Четвертое, на втором этаже 2 маленькие комнаты в них постоянно жарко и батареи огненные, в самой большой комнате прохладно и батарея сверху горячая снизу холодая - термостат стоит в коридоре температура установлена 22-23 градуса в маленьких она поддерживется даже через чур (очень душно если закрыть дверь), в большой дай бог 21 градус, прохладно
    Попрошу заранее прощение за корявое объяснение и орфографию и сразу за большой ряд вопросов, прошу знающих кто понял меня, совета и помощи и заранее спасибо
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчёт термостата, они наверное многие врут, особенно механические, у меня вообще на 3-4 врёт,не вижу проблемы, выставил как мне комфортно, нанес метку на корпусе и всё,по поводу где то жарко, где-то холодно, делайте современную СО, ставьте термоголовки в каждую комнату и будет у вас везде нужная температура, а горелка и котел вообще не прии чем, за комфорт в доме отвечает СО, смесительные узлы, термоголовки и прочее, а также для большего комфорта термостаты надо ставить с малым гистерезисом, чтоб перепад температур в в доме был минимальным, у простого механического термостата гистерезис 1,5 градуса, а перепад температуры в доме может колебаться до 2°,поэтому в идеале для пеллетника гистпрезис в 0,5-1°,меньше не желательно, так как горелка будет тактовать, и быстро будет выходить из строя тэн.
  9. Vrumpel1
    Vrumpel1
    Vrumpel1
    Пользую горелку с осени, горелка огонь.
    В Вашем случае все эти танцы с тягой фигня.
    Я тоже было после НГ хотел дымоход чистить. А по факту оказалось топливо виновато.
    Производительность шнека дозатора на разных пеллетах разная. Иногда воздуха не хватает и дымит вообще пипец как, вся котельная в вонючем дыму.
    Т. е. на сосновых пелетах производительность шнека 12,4 кг/час. А на хрен пойми каких пелетах (очень мелкие вперемешку с пылью) производительность 15,8 кг/час. Т. е. горелка сыпет больше топлива а воздуха дует как обычно. Вся эта хрень горит с недостатком кислорода и адски воняет.
    После калибровки производительности шнека вообще ни чего не дымит.
    Еще и подачу воздуха иногда прибавлял на 1-2%.
    Кстати по поводу чистки от золы, котел Купер Карбо. Золу выгребаю раз в месяц, после того как горелка перестает сама розжигаться.
  10. Rock93
    Rock93
    Rock93
    Так вы используете древесные пеллеты, разговор идет про пеллеты из лузги. На данный момент после увеличения высоты дымохода на 1м+ турбодефлектор, также установки чистика с выходом надо верхней частью ~1см, дымление появляется когда каналы зарастают пеплом. Воздух на мощности 9 кВт снизил до 22%. Горение ровное чистик перемешивает пеллеты, но во время его включения много искр (скорее всего мех. недожог получается). вопрос в другом были несколько дней для нашего края средняя темп. -10 расход был 35-40кг/сутки. как считаете большой ли это расход при такой температуре.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Искры это нормально, это всякая пыль в пеллетах, и без этого никак, что на древесных, что на лузговых. Без чтстика да, искр практически нет, но без него горелка долго не проработает, встанет. Да и расход в принципе в норме, правда не понятно как утеплён дом и сколько квадратов.
  12. Rock93
    Rock93
    Rock93
    дом 100 кв. м. 2 этажа между стен пеноизол 5-7см
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну честно сказать, для 100 квм расход не маленький, есть к чему стремиться.
  14. Rock93
    Rock93
    Rock93
    вот и мне кажется что не очень. Как можно определить чьи потери: горелка+котел или все же дома. Только по возможности без газоанализатора
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сутки потопиться электричеством, переписав счётчик.
