Пеллетная горелка Zota RAY
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rock93, 15.12.20.
  1. Alex__St
    Alex__St
    Alex__St
    Просветите новичка, а зачем кирпич? Какие преимущества он дает?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Кирпич это катализатор, стенки котла не могут так раскалится как кирпич, попадая в очень разогретую среду хорошо происходит окисление углерода.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, идея интересная, но где ставить кирпич. Если у задней стенки, то нужно чтобы пламя доставало
    до кирпича, а это при большой мощности горения.
    Может быть ставить чугунную решётку ближе к горелке.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Она то же будет выполнять эту функцию.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    нашел пару шамотных кирпичей, положил на чугунную решетку ...
    За какими параметрами наблюдать? (что должно поменяться ... и вообще. сколько кирпичей положить?)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Одного хватит, надо что бы он пламени не мешал, оно должно как бы обволакивать его. А параметры следующие: качество сжигания отсутствие темного налёта на теплообменнике, меньшее по времени зарастание теплообменника, отсутствие поддымливания при работе, как следствие всего этого уменьшение расхода топлива.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если пламя будет проходить сквозь чугунную решётку, то она раскалится до красна и
    эффект катализатора усилится.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:
    Ошибся;) - все наоборот. Меньшее зарастание теплообменника за тоже время. :um:
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Экран из кирпичей отражает часть тепла в горелку, повышая температуру в сопле.
    Эффектом отражения пользуются и при розжиге паяльной бензиновой лампы.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Суть то все уловили, спасибо.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так точно.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Никаких изменений не увидел :( ... менял позиции кирпичей, каждое утро :)
    расставлял кирпичи (для прохода пламени) ... спаривал их (как вертикально, так и горизонтально) ...
    Кирпичи по бокам почернели (а сверху и снизу без изменений) .. налет на турболизаторах был одинаковый.
    Завтра котел почищу, попробую один кирпич.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы думаете кирпич установили и всё произойдет как по взмаху волшебной палочки?
    Неизвестно как организована у вас котельная, какие настройки горелки, на каких температурных режимах вы её эксплуатируете и тд. Там может изначально быть столько ошибок что кирпичи не помогут.
    А какие изменения вы хотели увидеть? Если говорить о расходе. то день на день не приходится нагрузка может быть разная на дом. Качество сжигание это да, но опять же что с настройками горелки.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    уменьшение количества налета на самих турболизаторах, там где основной поток газов ...(но это, завтра скажу, когда буду их вынимать из котла... а пока, все дни, оценивал по внешней стороне турболизаторов.)
    Температура дымовых газов, с момента последней чистки, поднялась совсем немного (3-4 градуса... сегодня 89 градусов), чем больше будут зарастать турболизаторы, тем температура дымовых будет увеличиваться.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Возможно...
    Температура пламени у меня невысокая, потому как, эксплуатирую горелку на маленькой мощности. (без стопов, кроме тех, что принудительно делал утром, для осмотра и перемещения кирпичей)
