Дом из керамзитобетона продувается
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем oleg29045, 15.12.20.
  1. oleg29045
    oleg29045
    oleg29045
    Добрый день, тему пишу первый раз если написал не там - поправьте.
    Построил я дом из КБ, изнутри стены оштукатурены гипсом, снаружи стены не штукатурил, прибит 100мм пенопласт + сетка на клей.
    В -20 заметил что из подрозетников дует прохладный воздух, а стены достаточно прохладные, хотя в доме достаточно тепло. Если в любой стене просверлить отверстие то оттуда начинает тянуть холодный воздух.
    Может быть кто то сталкивался с такой проблемой? Есть какой то не слишком затратный способ избавится от холодного ветра в стенах?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @oleg29045, Дом планируется под штукатурку в итоге ?
  3. oleg29045
    oleg29045
    oleg29045
    в итоге снаружи буду делать декоративную, типа короед
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сделаете штукатурку снаружи - не будет продуваться.
  5. oleg29045
    oleg29045
    oleg29045
    так сейчас пенопласт обмазан клеем снаружи, казалось бы тоже не должно продувать
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Этого недостаточно. Нужна штукатурка полноценная. А по хорошему переду теплением нужно было проштукатурить вертикальные стыки КББ.
  7. oleg29045
    oleg29045
    oleg29045
    Дует не из стыков, сами блоки пористые и продуваются
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вариантов у вас немного, раз уже сделано. Для начала оштукатурить и посмотреть .. Если не поможет - ветрозащитная пленка и сайдинг или что-то подобное. + нормальные подрозетники и нормально их установить.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы не указываете толщину стены, но даже если вы съэкономили и стена 250мм- продувание блока не возможно. Блок ложился на раствор предположу швы 12-15мм. И пустошовка вашу стену превратила в дырявый дуршлаг. Такие швы сокращают энерго эффективность стены до 40% Штукатурка таких стен обязательна двухстороняя. И только после проводить утепление.
    Каков выход: Самый эффективный -это снять утеплитель, отштукатурить стену, желательно теплой штукатуркой и повторно утеплится. Или промежуточный вариант, но не самый эффективный который вам посоветовали коллеги.
  10. oleg29045
    oleg29045
    oleg29045
    Толщина стен 40см, в один блок стены, со швами проблем нет, делали на совесть, повторюсь - продувается блок, именно блок, если поднести руку мокрую к стене не оштукатуренной чувствуется это, из пористости блока идет воздух. Разбирать пенопласт не хотелось бы, слишком дорого выходит. С другой стороны почему продувает ведь дом одет в шубу из пенопласта...
  11. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    А что значит "прибит 100мм пенопласт"? Он разве не приклеен по контуру и на ляпухи внутри листов? Тогда из-за щелей между стеной и пенопластом возможна сильная тяга воздуха.
  12. oleg29045
    oleg29045
    oleg29045
    На 160 дюбеля для пенопласта, прибит, не приклеен. Единственное что сделали это все стыки пенопласта прошлись пеной монтажной.
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    А под пенопластом получился вентзазор. Даже 1 мм. хватит
  14. oleg29045
    oleg29045
    oleg29045
    Я так понимаю путь один - разбирать пенопласт ?
    Герметично залепить снаружи пенопласт не получится ?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @oleg29045, А не может возникать конвекция в пустотах КББ, если блок пустотелый? Пустотность может вполне стать причиной ого, что дует из розеток.
    Блок толщинйо 390 мм из КББ продуваться ТОЧНО не может. Либо швы, либо конвекция, что дял вашего пирога маловероятно. Дом то вроде основательно утеплен .
