Навьен ga 23en не набирает заданную температуру
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Живувдоме, 14.12.20.
  1. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Напольный навьен отработал год без проблем. Сейчас с наступлением холодов добавил температуру до65 гр. Котел работает как всегда но температура не поднимается выше 60 гр. Удается поднять температуру на 3 и на 6 гр. переключением насоса во 2 и в1 положение. Может у кого было что то подобное?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    он при этом выключается? или так и продолжает работать?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В названии темы Навьен ga 23en.
    А что за модель ЕN ?
  4. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Прошу прощения. Navien ga 23kn.
  5. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Работает. Постоянно. А температуру не набирает. Сегодня вспомнил, в тот сезон он работал намного шумнее. Шум был сильнее именно от процесса горения. Сегодня проверил давление в газовой магистрали. В норме.
  6. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Прошу прощения. Ga 23 kn
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так или мощность не набирает или теплопотери стали больше.
    Надо разбираться с настройками по давлению газа и входное давление газа проверить.
    И наверняка есть необходимость провести техническое обслуживание горелки и самого котла.
    В сущности в данных котлах дутьевая вентиляторная горелка и есть часть самого котла.
    Проверти в каким состоянии у вас теплообменник, а именно жаровые трубы в нём, а именно расположенные в них рассекатели-катализаторы (завихрители, турбулизаторы или турбуляторы) дымовых газов.
  8. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Спасибо за советы. Но неисправность была на много проще. Между родным газовым шлангом и переходником на 1/2 выдавило и развернуло прокладку из силикона.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Живувдоме,
    Ну дистанционно, вслепую, чтобы определить подобную неисправность, надо точно экстрасенсом быть.
    Но даже экстрасенсам нужна хотя бы фотография.
    Но диагноз изначально был правильный
    Из-за заужения прохода в газовой трубе, из-за выдавленной прокладки количество газа подаваемого на горелку котла в единицу времени снизилось. Вот и не удавалось нагреть теплоноситель выше 60 гр.
    Но однозначно хорошо, что хорошо кончается.
    А у вас газовое соединение уплотнено фум-лентой?
  10. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Наврят ли. Там газовики ковырялись.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на фото, это выдавленная прокладка?
    Хреново могло бы закончиться.
