Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Имеется схема:
    Отопление только теплыми полами (радиаторов нет), поэтому принято решение добавить в схему Гидрострелку (ГС) - по совместительству буферная емкость, чтобы принять аварийно избыток тепла.
    Гидрострелка приподнята по отношению к ТТК, чтобы в контуре ТТК+ГС обеспечить ЕЦ.
    От полноценного Теплоаккумулятора было принято решение отказаться.
    Вопрос: какую роль выполняет байпас Электрокотла, выделенный красным?
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Видимо, сложный вопрос задал, даже корифеи не знают ответ! ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если бы еще что-то разобрать в этой схеме ...
    я не корифей но думаю понял бы
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А чего там непонятного? Я дилетант, и то всё понял, из того что нарисовано, кроме выделенного байпаса.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дилетанты как раз и понимают все
    хорошо, хоть сами это признаете
    ну раз все поняли - то может и нам объясните ? хотя лично мне это не поможет - я просто не вижу деталей
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Всё-то и не понял. А что и именно не понял - в сабже.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я выше написал свое мнение
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Смею предположить, чтобы дело тронулось с места, мне нужно привести схему в трехмерной проекции с реальными размерами?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При определенной манипуляции с кранами, это подмес котла. Котел умирает при включении насоса ТП, нет у него мощи...
    Что, так подмораживает?
    Без насоса, этот буфер ничего не примет...
    Это баловство, а не разница высот. Когда котел начнет закипать, буфер будет полупрогретый... Да еще и котловые диаметры зажали... 0.gif
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Позволяет ЭК работать на самого себя. Всё остальное, чего хотел добиться "проектировщик" данной перемычкой, это такая же глупость как и ГР в данной схеме.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Подмес ЭК нужен для того, чтобы он не вышел в режим "застоя" и не выключился по датчику температуры, обескровив ВТП?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Учитывая, что источник тепла это угольный котел, а потребитель только ВТП, то какую схему бы порекомендовали против закипания котла (исключая полноценный ТА и автоматику ТТК)?
    Спасибо.
    PS. Сообщу для понимания - "мопед не мой", пытаюсь помочь знакомому. Сам бы сделал по другому, но ему надо без ТА.
    ГР не я предложил, а его "проектировщик". Я был изначально против ГР. Я предлагал поставить полноценный ТА. Но если ТА совсем не его вариант, то тогда пусть справляется регулятор тяги ТТК и аккуратная топка (без всяких ГР). В качестве ТТК знакомый выбрал красноярский Зота "Лава-26".
    Вообще я предлагал ему эту схему обвязки - по крайней мере тут есть:
    - автоматическое переключение на ЭК при прогорании ТТК и обратно без ручного кручения кранами;
    - ТТК не зарастает нагаром и конденсатом, т. к. холодный режим его работы сведен к минимуму обвязкой;
    - ЭК при погасшем ТТН не греет улицу через дымоход ТТК;
    - минимум девайсов.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никакую.
    ГР постоянно находится в разогретом состоянии и для поглощения невостребованного тепла потребуется
    ёмкость значительно большего объёма, чем минимальный объём "предохранительной" ёмкости.
    Кто уверил Вас, что СО с ГР может работать без автоматики? Да ещё и в СО с избыточным давлением (на рисунке в #1 СО с избыточным давлением).
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Спасибо.
    Почему вы решили, что меня кто-то уверил, что может СО с ГР работать без автоматики?
    И автоматику какого контура имеете в виду - ТК-ГР или ГР-ВТП?
    В предложенной на #1 ТТК в любом случае стоит и используется регулятор тяги ТТК, чтобы автоматически переводить его в придушенный режим, когда нет потребности.
    ГР не я предлагал, о чем выше и писал.
    Если схема без закипания невозможна без ТА и/или Автоматики.
    То можете предложить схему для "ТТК (с регулятором тяги)+ЭК+ВТП"?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Назначение этой арматуры не "душить" СО, а поддерживать горение. ТТК, если требуется корректная и долгая работа, котёл должен работать только на максимальной мощности, но при этом не доходить до кипения. Вот это и должно обеспечиваться работой регулятора.
    Пока рассматривается только контур ТТК- ёмкость. Я правильно понял?
    Могу. Нарисую несколько позже.
    Применять схему СО с избыточным давлением без дополнительных ёмкостей считаю нецелесообразным.
