Система отопления с теплоаккумулятором
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ramose24, 14.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG_5205.JPG @Fab9111, Схема трудно читаемся...что-то трубы непонятно нарисованы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла, по рисунку, должно быть вот так по стрелкам: rg008q0c9e6tt7_03.jpg
    И обвязан хотя бы вот так: teplomix_3.jpg У Вас зеркально.
    Остальное загадка. Решаемая, но рисунок пугает и путает...
  3. mplat
    mplat
    mplat
    А разве самотёк работает в системах по давлением?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Он и при небольшом разряжении может.
  5. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Спасибо за ответ, посмотрел, действительно установлены правильно клапана судя по направлению потока.
    Схему нарисовал как смог) тк очень уж все муторно мастер делал без моего присутствия, не знаю можно ли выложить сюда видео ?
    И остаётся загадкой для меня, то что котёл остаётся тёплым спустя 12часов после окончания топки. Когда работает ТА, котёл получается тоже греется .
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Получается.
  7. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Так должно быть ?)
    Я как бы за советом и помощью пришёл. Не особо разбираюсь в отоплении
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нежелательно.
    Схема нужна читаемая и понятная. Фото. Видео... только кинокамерой быстро не водите по трубам... Или живой мастер по месту.
  9. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    На днях постараюсь сделать. Видео тут определенного формата только грузится)
  10. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго дня. Чтобы отдельную тему не создавать, спрошу здесь. Подскажите, пожалуйста, можно ли отапливать контур с тремя радиаторами и тепловентилятором теплоносителем от циркуляции ГВС через паяный теплообменник?
    Есть жилой дом с газовым напольным котлом на 40 кВт, а также есть от гидрострелки контур отопления беседки. В том контуре в качестве теплоносителя залит пропиленгликоль. Трубы хорошо утеплены и закопаны.
    Но дело в том, что теплообменник «сжирает» 10 градусов при нагреве второй стороны. Для поддержания температуры в доме хватает в среднем 55-60 градусов теплоносителя для зимы. Для беседки на выходе надо не менее 60-65. Нагреть воду система отопления в доме до такой температуры может, но будет жара, или придётся прижимать все термоголовки на радиаторах. Воду нагреть до 70-75 можно легко.
    В связи с этим и появилась мысль обогревать беседку (не постоянно) через БКН. Он на 300 литров. Идея имеет право на воплощение в реальность?
    И как часто с такой схемой будет греться бойлер? Литраж пропиленгликоля около 30 литров, насос контура беседки 25/4 работает на третьей скорости. Длина всей трассы в одну сторону 55 метров.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как вы это делаете?
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    У меня через зонт есть выбор температуры ГВС, там можно выбрать температуру. Максимальная температура в котловом контуре 80.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так Вы все равно котел включаете на максимум. @paul_iron, Сделать можно все. Нужно видеть как смонтирована система, ну хотя бы котел с ГС. И как кормятся контуры батарейные, контур ГВС... Опять же ГВс имеет приоритет над СО, если тырить горячую у БКН, он терпеть не станет, отключит отопление и попросит для себя любимого. Опять же, зачем в БКН постоянная 70*? Чтобы бактерии не имели ни малейшего шанса?
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Все контуры подключены от гидрострелки, точнее от коллектора после неё. При нагреве бойлера выключаются все радиаторы. Насос ТП продолжает работать, но он от сервопривода на трёхходовом клапане держит фиксированную температуру. Для радиаторов достаточно 50-60 для зимы, а для беседки хочу побольше, градусов на 10, поэтому и хочу от контура рециркуляции гвс запитать теплообменник беседки, там температура выше и объём 300 литров.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос, сделать можно. Теплообмненнник из нержи, свежий кислород в ГВС, выдержать должен. Но обычно народ не рад, когда теряется температура ГВС не пойми где. Допустим, если в беседке шашлыки замутить, то во всем доме, не против прохлады?
