Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я видел такую написано 0.1 а там отверстие 1мм. Представляете отверстие 0.1мм глазом практически не видно это уже на уровне диаметра волоса. И к стати на фото там отверстие я бы сказал более 1мм, ну может так кажется:).
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Отверстие меньше чем в форсунке Delavan 30609-5, сколько не мерил.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По замене транса розжига, купите лучше на Али электронный транс для газоразрядных ламп. Вечные трансы и можно их долго гонять при розжиге не опасаясь что сдохнет, штатный не более 40сек иначе есть вероятность что сдохнет.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Диаметр волоса человека 0,05 мм
  5. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Так посоветуйте мне на что поменять DA-2, лучше взять 0,7 или 0.8 ?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какая мощность Вам нужна?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там скорей всего еденицы измерения не в мм, а в галонах в час по керосину. Сооттв. 0,1 гал\час это примерно 0,38 л\час по керосину в сифонном режиме.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да последняя цифра определяет диаметр в дюзе. Я тоже все размеры форсунок в свое время перемерил. Делаван меньше 0.5 мм в руках не держал. Хвостовики у них все одинаковые, турбинки практически тоже, только диаметр отверстия и сам носик где отверстие разное. Сравнивал с китайской 0.5 и 0.7 - практически один к одному. У китайцев есть разные форсунки :) - есть что 1:1 но они дороже.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да, наверное- давай назовем в попугаях:)]. Я для себя именно истинный диаметр - 0.5 до 25 квт, выше 0.7:hello:
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Поставьте 30609-5 или 30609-7 и все будет работать. Легко проверить поставив жиклер 0.5 в канал масла перед форсункой. И ДА-2 будет работать. Но вам же влом это проверять.
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    @Димон Минск, @helen43,
    ну нормуль вроде) осталось их ПОЖЕНИТЬ)
  12. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Сергей, добрый вечер, а можно ссылку скинуть... Что-то не могу отыскать этот транс... Или хотя бы какие-то наводящие фразы...
  13. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    https://aliexpress.ru/item/4000151726656.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.315d13d9w1igic&ad_pvid=20201125035144145170322895650007881131_5&s=p&_ga=2.262225994.738800010.1606235740-531831330.1604059453&_gac=1.150759876.1604385223.CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBPqcIyRxV2Z5sBgwamEWwPpiHl5ESj-QqRNPPC3cB3sBGFkH1MAfWRoCdYcQAvD_BwE
    Этот транс? Вроде бы по данным должен подойти...
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Чемал46, Вы что там поселок свой поджигать собрались? Зачем 10 киловольт? Там и 3-х хватит, я ставил, искра хорошая. Ну шесть возьмите, самое то.https://aliexpress.ru/item/1005001557968904.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3cd35b02CKaQS7&algo_pvid=632e34c0-36fb-4b87-a910-6b0b81997ffb&algo_expid=632e34c0-36fb-4b87-a910-6b0b81997ffb-3&btsid=0b8b15d416063071496752526efee7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Чемал46, Вот этот я не раз заказывали ставил:
    https://aliexpress.ru/item/4000872062175.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.aca55fa6iQxByk&algo_pvid=6524ba23-f65e-4081-ae0d-c8ab395bc0f7&algo_expid=6524ba23-f65e-4081-ae0d-c8ab395bc0f7-1&btsid=0b8b15c416063094112318412efe9e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb20160тут самое главное ток в дуге именно для масла - 30ма. 6кв хватает что бы пробить воздушный зазор 2-3мм.
