Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Димон Минск, так делал. но хочется на 12V
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не держа в руках горелки очень сложно ответить на этот вопрос, можно только что то предположить, а вот проверять эти предположения все равно прийдется вам.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если мне не изменяет память, то бобина включена в нагрузку ШИМа, точнее спроси у Pizanov, он был пару дней назад.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На бобине будет слабый поджиг, а то и вообще не запустится.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это если на АС делать, дуга мощная, но жесткая, не выдувается, потому плохо поджигает. На DC дуга мягкая, дуется хорошо.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Полностью согласен, много опытов поставил на современном строчнике от телика...Вот там хороший результат, тем паче от 12 вольт.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Шикарная дуга (100кГц) получается из автобобины и БП галагенок, но там надо витков во вторичке чутка домотать.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня прекрасно распыляла даже 0,1 форсунка, как я ранее писал, разницы с 0.5 я не заметил, разве что расход воздуха меньше. Можт "гранаты не той системы"(с)...:aga:
  9. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    У меня чаще всего в таких случаях обнаруживались неплотности в соединениях... Ошибки в мелких деталях, на которые надо обращать внимание...
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    может не в форсе дело? резинка на хвостике, клапан не открывается или насос масла мало подает или магистраль посмотреть, тупо фильтр не пропускает топливо. снять трубочку с горелки и запустить насос. должна быть тоненькая струйка без подсоса воздуха.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Под форсунку 0.3 надо ставить более мелкий фильтр, поэтому оптимально все таки 0.5 Чем меньше дюза, отверстие форсунки, тем тоньше распыл, но надо подобрать подачу масла и воздух, особенно наддув. При 0.5 у меня вообще нет выноса с факела, при 0.7 уже он заметен.
  12. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Все проверил трижды!
    Сегодня поменял 0.3 на DA-2, все заработало. Увеличил ПВ до 0.7 вынос практически остановился. При ПВ 0.3 брызжит по сторонам сильно. Снял видео
    Также отпилил чутка конуса, установил шайбу в ровень с краем жаровой.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Чуть наверное ошибаетесь - 0.5 это отверстие дюзы (турбинка форсунки и в ней отверстие выход топлива) это диаметр 0.5 мм. С отверстием 0.1 я такой не видел, это же 0.1мм диаметр, в ББ сверлили 0.25 - 0.3. У вас скорее всего это 1 мм отверстие дюзы.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кино не посмотрел, но скорее всего у вас как раз не сбалансировано количество топлива с воздухом, то есть она у вас подает слишком много топлива, а воздух не способен его распылить, поэтому она просто плюется топливом. Потом форсунка 0.3 это для очень маленьких мощностей 10 -15квт что бы получить хороший распыл, но при этом и масло должно быть хорошо очищено. Я бы сказал 0.3 это под смесь солярка+масло или топливо близкое к солярке
