Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мога проще засифонить со штатной поджигалкой?
  2. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Сегодня пришла мне форсунка 3609-3, ставлю ее вместо DA-2, так она вообще не хочет распылять! Воздух один дует. Пальцем закроешь на секунду сопло, отпустишь-распыл появляется на какое то время, поджига нет. Что не так то? Слишком форсунка маленькая? Шток нагревается до 70 градусов - датчик на штоке работает.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На солярке посмотри на распыление...а то електроника хорошо, а мануально лучше.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Нагреите шток до 80-ти, накрутите давление побольше и посмотрите что будет. У вас смесь бедная, потому не поджигается.
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
  6. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    У меня был комплект КВН - шток с тэном и датчиком температуры, блок управления. Точно также вначале не удавалось добиться стабильного горения и зажигания. Но, я, кстати, уже здесь писал, повысил температуру старта до 110 градусов. И все тут же заработало. Попробуйте сделать также.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Понятно что - мало масла.
  8. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    У меня на горелке с комплектом КВН стоит форсунка 0,8 мм. 0,5 мм даже не пробовал.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Какая система? Сифон или принудиловка?
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Сложно помочь человеку, который задает вопрос, всех выслушивает и... делает по своему.
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Здравствуйте. хочу сделать на запас блок разжига из бабины и диммера. подскажите если диммер 12V DC подключить к бобине работать будет?
  12. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Уважаемый ДимонМинск, я купил переделанную горелку, заплатил в долларах за полностью готовый комплект, который должен был работать - как говорил мастер который переделывал горелку. Я уже потратился и хочу заставить работать, то, что у меня есть. Как только пойму, что из того, что есть ничего больше не получится, видимо буду тратится еще)
    Спасибо, что есть этот форум где я могу черпать информацию.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Из одного и того же набора продуктов можно приготовить изысканное блюдо, а можно бурду, которую есть никто не будет.
    Ваша горелка в моих или Сергея (Меос) руках нормально заработает через час-другой. У вас просто нет опыта работы с этими чудовищами, но это дело наживное, все через это прошли. Я дал вам совет - перейти на подачу насосом, это не сложно в принципе, берете свой насос, зажимаете в шуруповерт, подаете масло, запускаете горелку, смотрите горение в широком диапазоне. Ничего лишнего не надо, но вы же этого не сделали.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Из ШИМа делал блок Дима ник Pizanov. Даже схему выкладывал, очень давно. Проще взять диммер АС 220, последовательно кондер 5-10мкФ и бобина, все это в 220.
  15. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Уважаемый Меос, вы как-то писали, что у вас на вашем с КНВ штоке стоит 0.3 форсунка и она довольно сносно работала. Писали, что выноса топлива нет совсем. Хочу спросить у вас, как же так, что у меня 0.3 форсунка не распыляет?
