Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я заметил :no:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не ни какой дискуссии :). Как сторонние наблюдатели с КНВ. Дело в том что мы через эти железки с барахолки, уже прошли, было все тоже самое, эксперименты с тем что есть под руками и все эти грабли они для нас как на ладони. Я не хочу разводить полемику, иногда показываю как сделано, а почему именно так это долгая история. А полемика это вода на форуме и не более - пройдено:)].
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Меос, вот результат вашей работы!
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Найди на моем последнем фото горелки хоть одну железку с барахолки? Не надо раздувать щеки, показывая свою значимость. Если меня закрыть в гараже с горелкой, то я ее сделаю, а вот ты сам черта с два. Вот и весь сказ.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    И еще, тема называется делимся решениями, а не покупаем у Меоса и КНВ горелки и комплектующие к ним. Извините, что отошел от темы форума, достало!
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Очень актуален, причем на любом штоке. Он как турбулизатор в радиаторе.
  7. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Да, вроде бы все понятно... А как регулируются обороты двигателя? На одном сайте продаются такие движки с указанием оборотов... Мощность 25квт - какое отверстие в форсунке, диаметр?
  8. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Даже на сифоне? Или всё же только на принудительной подаче?
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    НИКАК! Уже три года работает.
    0.7мм и выше. При 0.5 мощность меньше, маленькое отверстие подпирает и уменьшает мощность. Я все китайцы 0.5 рассверлил до 1мм.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Речь про принудительную подачу, сифон не рассматриваю.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А на сифоне то зачем? Там из бачка горячее масло подается. Турбулизатор только тормозить поток будет.
  12. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Блин, как интересно! Просто замечательно! Я ничерта не смыслю в электронике... А этот способ подачи отработки - ну, вообще! Конечно, сифон для меня проще всего... Андрей из Красноярска мне сделал три года назад сифонную горелку, я ее чуть усовершенствовал, добавив тэн на шток. Добился полного отсутствия дыма из трубы, и эта система у меня трудится без особых перебоев. Вот на счет тэнов... Я их сам наматываю китайским нихромом. Очень простая технология. Беру трубочку, наматываю на нее нитку асбестового шнура, обмазываю клеем (состав: детская присыпка + канцелярский клей). Клей, когда высыхает, образует что-то похожее на керамику. Держит температуру отлично. Затем поверх наматываю еще один слой шнура и клея. Тэн готов. Если кому интересно, то может попробовать. Тэны можно намотать любой мощности и самое главное - любой длины, распределяя витки плотнее или реже...
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Резистор ПЭВ это то же самое, только заводского изготовления. А паяльники и женские плойки я на заводе больше 40-ка лет назад нихромом мотал.
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Дмитрий, двигатель РД-09 соединяете с насосом ТОР-10 стандартной китайской алюминиевой втулкой? Хочу повторить вашу конструкцию. Мне очень понравилось! Просто и в то же время надежно. У меня был опыт с контролером и штоком КВН. Первое время горелка с данным оборудованием загоралась не очень стабильно, но затем, после увеличения температуры на штоке до 110 градусов, горение стабилизировалось и оборудование сейчас трудится стабильно. Но, вы правы, говоря о том, что случись что с электроникой - необходимо обращаться к первоисточнику...
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А на какую трубочку наматываете?
