Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    2 термостата это на случай отказа одно из них.
    на предыдущем проточнике из за не сработавшего термостата перегорел пальчиковай тен. расплавился фитинг под маслянную трубку
  2. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Наблюдаю такой эффект - самопроизвольно в момент пуска горелки выключается цифровой мини-регулятор температуры W3230! В термореле впаяно реле с "пятой ногой". Горелка начинает работать, но тэн не включается на подогрев... Что приводит к постепенному затуханию пламени. Ну, и естественно к разливу отработки в котле. Это устранимо? Все подсоединения вроде бы сделаны правильно... У вас такое случалось? Или это я неправильно сделал соединения? Есть у кого-нибудь опыт решения такой проблемы?
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не ТЭН не включается, а реле обесточивается. Я тебе в личке русским языком написал, работа каких то элементов горелки дает сбой на контроллер температуры и он просто выключается. Скорее всего глючит импульсный блок питания термостата от наводок скорее всего блока розжига.
    Чтобы люди что то посоветовали, надо четко объяснять, что происходит.
  4. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Дмитрий, ты оказался прав на счет трансформатора розжига. Точная корреляция включения поджига и выключения термостата. На этой горелке стоит древний трансформатор, а провода от него изолированы, кажется, тканью... Может, заменить? Хотя, что это может дать?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Мы это все проходили в теме контроллера для горелки ОМ. Лучше всего лечится програмно. В твоем случае установкой фильтров и экранированием с заземлением экрана.
  6. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Наберите в поиске: "доработка регулятора температуры W3230" Вам прежде всего предложат впаять конденсатор и укажут место.
  7. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Всё перепробовал... Обматывал высоковольтные провода алюминиевой фольгой, свивал провода от датчика в косичку, на конец и начало припаивал по конденсатору по 0,1 мкф... Менял место расположения датчика, то бишь, в начало жаровой трубы и в конец... Вроде бы какой-то эффект был. Горелка только не хотела нормально трудиться. А ведь я разобрал и решил модернизировать надёжнейшую свою горелку, проработавшую почти три года! Вот, что меня дёрнуло за ... Но черт скрывается в деталях. Мы же, когда пытаемся рассказать о своих "приключениях" в котельной порой упускаем необходимые детали. Может быть, поэтому грозный Димон из Минска так злится и ругается на дилетантов? Но в конце концов, когда уже всё перепробовано, когда всё измазано долбаной отработкой, а руки, как у негра, а в голову приходят тоскливые мысли о том, что надо всё бросить и сходить за дровами для печки, решил заменить трансформатор. Начал разбирать, но, увидев, сколько надо будет сделать различных дополнительных деталей, отложил это действо... Тут глаз упал на термореле с двумя датчиками. А чем черт не шутит? Взял и поменял. Быстро перекрутил провода, поменял заодно форсунку, поставив чуть меньший диаметр 0,7мм. Ставлю в котёл горелку, всю обвитую проводами, включаю... и она заработала! Не знаю, как долго, но вот уже два раза запускалась... Какое это счастье! На дворе -25...
  8. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Спасибо, но лучше всего ссылку сбросьте, пожалуйста... Глаза болят по интернету шляться...
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    То реле, которое у тебя глючит, говнище полное! Посмотри у китайцев какие о нем отзывы. Хают на чем свет стоит, я тебе об этом говорил.
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Тем кто использует или собирается использовать частотный привод для насоса или вентилятора вв, будте внимательны, помехи в сети могут влиять на датчики далас, эти датчики могут сильно врать или не работать вообще, это может привести к серьезным последствиям.
  11. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Дмитрий, доброе утро! Вот вопрос - когда идёт поджиг с "так называемой пятой ногой", то он может продолжаться довольно долго, а топливный автомат не уходит в аварию. Термореле с двумя датчиками так не работает... Можно пояснить, какая разница в этих процессах? Короткое замыкание 3 и 8 контакта к этому приводит?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Чемал46, К. З. 3 и 8 контакта штатного ТА дает разрешение на запуск горелки. После запуска, в процессе работы размыкание или замыкание 3 и 8 контактов ТА никакого влияния не оказывает. Схема с "пятиногим" реле прекрасно работала на китайском термостате W1209, по крайней мере у меня никаких глюков не было. Далее я перешел на XH-W3001 с отдельной термотаблеткой на запуск. В принципе это тот же 1209, только в корпусе и уже с импульсным БП, питание 220В.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это два раздельных термостата в одном корпусе с общим блоком питания, а не одно с двумя датчиками, как ты думаешь. По сути то же самое, что термостат и таблетка.
    А ты датчик пламени закрой при пуске, увидишь как долго продлится запуск. Время запуска зависит от ТА, а не от того чем ты его обвесишь.
    А вот и неправда ваша дяденька! Тебе просто повезло с ТА. В старых ТА при работе, горелка выключается при размыкании 3 и 8 контактов. Чуть позже сфоткаю два одинаковых ТА и покажу в чем разница.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А как оно работает?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну значит у меня не слишком старый ТА, хотя 90-х годов...:) У меня если в процессе запуска разорвать 3 и 8 контакты ТА, то горелка встанет, если же горелка уже запустилась, то разрыв 3 и 8 никак не влияет на ее работу.
