Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Телефон с тепловизором
  2. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Camozzi - камоззи
    Paparazzi - папараззи
    Pizza - пизза)
  3. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Да, скорее всего плохой контакт, так как проточник делал сам, на работе из бракованных деталей подбирал болванки под резистор.
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Два термостата стоят на лысках в конце и начале штока, фото сделаю позже.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Спасибо за совет. реанимировал 4 насоса. но не нашел сальники альтернативные вставил родные (ремкомплект). выдают не 12 атм а 6 максимум. мне для масла этого хватит с лихвой.
  6. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Здравствуйте форумчане. Нужен совет, Бензиновый электоро. магнитный клапан от ГБО подойдёт для перекрытия масла на форсунку?
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Пойдет. Его можно включить в 220 через кондер 3.3 мкФ и диодный мост на 2А. Его можно и на воздух поставить. Для этих целей хорошо подходит клапан КЭМ-10, применяется в грузовиках, вот такой https://mazby.by/p611368-kem-klapan-kem.html
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня такой на компрессоре стоит.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Незнаю разглядите или нет, в конце и вначале стоят термостаты.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У вас что термостаты последовательно с нагревателем включены оба?
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  12. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    А что даёт такое соединение термостатов с сопротивлением? Какой эффект от него? Не проще ли определиться, как нагревается шток, ну, хотя бы в начале или в конце с помощью цифрового датчика, а затем подобрать термотаблетку необходимого параметра?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если жечь стабильное топливо, то да. А если попадается все, что угодно, то надо иметь возможность менять температуру нагрева. Посему надо ставить электронный термостат.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мда, никакой культуры производства...что называется "из говна и палок"...
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    согласен. нету производства и нету культуры.
    это пробный вариант. поэтому с эстетикой не заморачивался вообще
