Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    на выходе из котла?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Лучше два по 25 один за другим, там и диаметр по менее .
  3. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Спасибо, тоесть поверх асбеста фум лента ?
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Разве площадь нагрева у пэв-50 не больше чем у 2х ПЭВ-25?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Внимательно читаем, ЧТО сказал КНВ или МЕОС... .Толщина слоя прогрева -2мм... Так выгоднее не огромный девайс а по меньше, да и изнутри обьем убавить всавышем. В него мога и датчик тиснуть .
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @arsenty, у кого толщина 2мм?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Это толщина пленки ОМ для прогрева в потоке...
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Местные аборигены подогнали дизельную горелку 2.5 МВт, за пару литров пива. Такое чудовище вижу первый раз в жизни. Полюбуйтесь!
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Какой то у вас лирический подход к физическим процессам:no:. Сильно по вашему это сколько градусов? 50, 100 или 250? Привяжите датчик и замерьте температуру, тогда будете судить о нагреве, сильный он или не очень. У вас нагреватель сделан неправильно, хотя работать будет. У проточника при нагреве будет вылет температуры градусов двадцать при первом нагреве, потом чуть меньше при термостатировании. Но при работе вылет температуры не более 2-3 градусов, потому как идет поток масла. Насчет потемнения эмали резистора, вы разберите паяльник, откроите намотку нихрома и включите в сеть, он и до красна нагревается, и ничего годами работает даже без термостатирования.
  10. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    У меня две штуки похожих валяются. Руки никак не дойдут до них, переделать.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У тебя они хоть буржуйские, отличаются от маломощных только размером. А это чудовище отечественного, белорусского производства. Контроллер местного пр-ва, розжиг какой то огромный трансформатор с управлением из общего блока, мотор ВВ 1 кВт трехфазник, управляется огромным пускателем. Вообщем, наверное в третьем рейхе делали более технологично. Но постоловаться все равно есть чем, что радует.
  12. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Про третий рейх посмешил!)
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да, 2-3 слоя.
  14. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    да...
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    вечером гляну
