Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Честно говоря, не могу понять как один мотор можно регулировать и на подачу воздуха и на подачу масла:faq:
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот горелка с дозирующим насосом с приводом от мотора ВВ. Мотор работает от светодиодного драйвера 12В 8А с замененым резистором (регулировка напряжения от 5 до 15 В). При мощности 10-20 кВт ставится насос горелки Данфос (слегка доработанный), при установке насоса ТОР 10 мощность регулируется до 70-80 кВт.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На подачу воздуха еще стоит штатная заслонка. Ей один раз при настройке горения выставляется воздух. Потом он меняется пропорционально топливу.
  4. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Дмитрий, при мне он несколько раз пытался запустить горелку. Кстати, это сифонная горелка... Поднимали температуру в бачке до 95 градусов... Ничего не помогло. Он утверждает, что в его мастерской горелка запускалась в первого раза и горела стабильно. Надо поднимать температуру в котельной. Я предложил поднять хотя бы до 10 градусов тепла возле пола, где воздух захватывается вентилятором горелки и компрессором.
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    во... поделились бы по доработке насоса, а то они валяются а китезы цены гнут за топ10:faq:
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Могу анекдот про дедушку рассказать, у которого сосед говорит, что он с бабкой каждый день по два раза, на что доктор ему сказал- так и ты говори. У него в горелке нет подогрева штока, потому и не загорается при низких температурах. Поэтому правильное решение горелку сделать как положено, а не температуру поднимать в помещении.
  7. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    по вашему, горелка должна запускаться только при 10 градусах:aga:
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Форум читай внимательно! Меос их применяет в качестве дозирующего, с приводом от шаговика. Только он любит Сантеки, а я их считаю конченными и применяю Данфосы, у них нет идиотской прокладки под крышкой, стоит резиновое кольцо и сальник сделан графитовым, как в помпе авто, он вечный. Крутить его надо 60 об\мин и выше. Он такой же НШ, как и ТОРы.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Погрейте шток с форсункой газовой горелкой и запустите горелку. В горячем котле она будет запускаться сама.
  10. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Да, вроде бы у него шток подогревается... Ладно, пусть пробует все варианты.
  11. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Я как раз и спрашивал - какая должна быть температура в котельной, чтобы горелка нормально стартовала. Там точно внизу было -5, а то и ниже температура. За воротами -18...
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Понятия ВРОДЕ БЫ в технике не существует в принципе! Техника или работает или нет. В вашем случае налицо недогрев масла на выходе из форсунки. Решать надо саму проблему, а не ее следствие. Если вы залезли в эту тему, то пора бы наконец это понять, иначе толку не будет!
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вам ответили- ЛЮБАЯ!
  14. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    у вас горелка со всякими подогревами, при чем тут температура помещения:faq:
  15. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Дмитрий, шток подогревается. Старт при 75 градусах, ёмкость с отработкой также нагревается. Я лично сам проверял несколько раз. Отработка распыляется, искра длинная. Кроме низкой температуры в помещении, другой причины не вижу.
