Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    75 гр. шток, 75гр масло.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Это написано, не помогает, задержка из меню регулируется. К этому надо полость штока с атмосферой соединять.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так у меня на этой горелке так же, я ее лет пять назад делал. До прошлого года она на сифоне работала. Сейчас на нее повесил все, насос с приводом, регулируемый блок питания мотора привода, чтоб понимать на какой мощности работает повесил вольтметр. Короче подводится воздух и масло, все остальное на горелке.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Странно. Я пробовал вручную, на работающей горелке отключал клапан топлива, горелка гасла через пару-тройку секунд, масла из форсунки не наблюдалось.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Продувка до 1 секунды регулируется у меня после остановки насоса, где то через пол секунды гаснет. сейчас секунда можно добавить конечно. Выключеный насос это практически закрытый клапан.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это если емкость ниже горелки. А если выше, то насосы продавливает. Я еще у сифона это заметил, при внешнем насосе, приходилось клапан ставить.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот такой шток с клапаном прямо на входе в форсунку.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Где брал такой клапан? Прям совсем малипусечный, поди еще на 220 В.
  9. Andrjhha
    Andrjhha
    Andrjhha
    Всем добрый вечер. Речь зашла про клапана, задам и я вопрос. Есть 2 клапана, один заказывал с китая, другой стоял на оборудовании и открывал подачу воздуха. Какой из них лучше для масла будет, может кто подскажет что.
    И ребят как с телефона ответить, не получается ни как сделать ответ .
  10. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    И одного сопротивления достаточно, чтобы успеть подогреть отработку? Какую температуру поддерживает термореле?
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Я реализовал часть этой идеи по маслу в прошлом году. Очень удобно и компактно в горелке Ламборджини. Димон не подсказывал!)
  12. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Сдаётся мне он точнул корпус сам а катушку от китайца позаимствовал)
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня аналогичный с Китая на масле второй сезон. Работает отлично с учетом что на него уже предварительно подогретое до 50-60 масло приходит
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это подогрев штока, масло приходит сбоку через клапан по медной трубке. Основной проточник, который греет масло стоит снаружи горелки и имеет длину 150мм, греется резистором ПЭВ-50. Через показанное сопротивление ПЭВ-25 по центру штока идет воздух, который им и подогревается.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня в Ламборджини оба клапана стоят под крышкой, причем длина штока-проточника 140мм. Мало того насос с приводом тоже стоит на горелке на месте штатного насоса, завтра сфоткаю.
