Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    40 лет назад я закончил школу с углубленным изучением французского языка (с 1-го класса). Язык почему то до сих пор помню, как впрочем и все остальное чему учили в школе и в институте.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я просто стал ленивым, лень сверлить и резать. Без этого как то эстетичней получается, соплей меньше.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пипец бля, целую страницу сраную релюху запаивать, вот проблема...
  4. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Ну, что вы так категоричны? И у вас когда-то, по всей видимости, были вопросы и проблемы, не стоящие выеденного яйца.
  5. infinity46
    infinity46
    infinity46
    У меня 4 куба на улице (открытый дровник), по два один на другом. Подача пластиковой трубой 32мм. полипропилен. В котельной ёмкость 200 литров от Китурами. Насос подкачки НШ-6 с мотором 350 Ватт. При температуре -32гр.(ниже в Подмосковье не было) для надёжного старта насоса его приходилось немного подогревать газовой горелкой.
  6. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Спасибо за сообщение. Я оставил в котельной небольшую ёмкость на 100 литров на всякий случай, но пока не пользуюсь и даже не заполнил её... На улице было -27, отработка нормально подаётся в горелку без каких-либо проблем. Жду -35... Но, вроде бы здесь писали, что и такая температура не создаст больших проблем.
  7. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Начинаю переделывать горелку. Попробовал подключить вентилятор через такой регулятор. Все заработало, обороты плавно регулируются. И стоит копейки. Только потребление, тока почти как и без него.
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Был у меня такой... недолго прожил.)
  9. focs
    focs
    focs
    @BeGa1, Скорость вращения асинхронного двигателя об/мин меняется изменением частоты переменного тока питающего мотор. Регуляторами подобного вашему меняется мощность на активной нагрузке т. е. лампа накаливания, ТЭН и т. д. Использование подобных регуляторов для изменения числа оборотов асинхронного двигателя приводит к негативным последствиям.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Выкинь его в помойку, не предназначен он для этого. Им лампочки, ТЭНы регулировать. Уж лучше без него, штатным способом регулировать.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Странное какое то начало переделки. Еще ничего не загорелось, а уже обороты регулируете. При желании уменьшить наддув, проще сразу мотор на 1500 об\мин поставить вместо штатного. Ну или мотор печки авто, и регулируй на здоровье. Я поставил привод дворников с удлиненным сзади валом. На редукторе висит насос, на хвосте крыльчатка. Могу фотку показать.
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Давай :)
  13. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А куда оно денется? :))
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Один товарищ устанавливал горелку в своей котельной. Она не хотела загораться... Пригласил посмотреть... Котельная - отдельное здание с воротами. Кругом щели. На дворе -18 градусов. В котельной вроде и не так холодно, но у пола минус 5 градусов, как минимум. Компрессор стоит на полу, горелка в нижней части котла - почти у пола. Я предложил хоть как-то поднять температуру в котельной. Но до какой температуры?
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А я бы предложил горелку сделать по человечески. На форсунку подается горячее масло, ему по барабану какая внешняя температура. Если сифон то тем более. С принудиловкой сложнее, но запуститься она обязана.
