Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я еще поддон под горелку с поплавком делал. Если перелило отключает все.
  2. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Да, и такое бывает... Дмитрий, у меня есть релюшки, но нет схемы, как её перепаять... Может ранее уже выкладывалась подобная переделка китайских термостатов? IMG_20201204_005256[1].jpg
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это нет смысла выкладывать! У реле есть нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт. У китайских термореле пятого (нормально замкнутого) контакта нет, и отверстия на плате тоже нет. У стандартного такого же реле он есть. Надо выпаять родное и поставить такое же но с пятой ногой. Общий контакт подключаем на 8-ю ногу ТА, нормально разомкнутый контакт пойдет на ТЭН (второй конец ТЭНа на землю ТА), а нормально замкнутый контакт на 3-ю ногу ТА. При подаче питания на ТА горелка включится на пару секунд и выключится, потом запустится при достижении температуры и отключении ТЭНа.
    Без понимания работы элементов нечего даже подходить к горелке. Есть интернет, разбирайтесь, за вас этого делать никто не будет!
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    сравнил. вода 1, масло 0.9, бензин 0.75 .на фото датчик уровня бензина от иж
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Чемал46, На ...уй такое реле, к нему еще блок питания 220\12 нужен. Не проще ли брать сразу на 220 вольт? Если что то показываете, то показывайте со всех сторон, мы не экстрасенсы, догадываться не будем. У таких термореле бывают и пятиноговые релюшки, а вы оборот платы не показали.
    В технике не так, как в журналистике, тут сказал, там забыл, схавают. Техника просто не работает!
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    И сделан он рычажным! Я с вами спорить не собираюсь, не верите, ставьте, мне по ...
  7. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Вот такой удобный. На 220 и два независимых канала. Один канал на нагрев, второй переводим в меню в режим охлаждения и на запуск.
  8. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Да, можно согласиться с данным утверждением, но цена вопроса? Вот и "увлёкся" таким реле, затем увидел другие, что на 220в... Всякое бывает. К тому же мне лично поздновато, думаю, вникать в тонкости электроники. Базовых знаний маловато, конечно, но их хватает, чтобы не совать пальцы в розетку... А в данном случае просто интересно, как это можно сделать, используя лишь одно термореле в качестве регулятора температуры штока и запуска горелки... Поэтому схема, мне кажется, была бы вполне актуальна для такого форума. Мы же здесь собрались для того, чтобы делиться знаниями, опытом? Или я не прав?
  9. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Дмитрий, вроде бы всё понятно, но всё же, нельзя ли схему выложить в виде рисунка хотя бы карандашом? Так было бы более наглядно...
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какую схему? Надо просто заменить 4-х ногое реле на 5 ногое, с перекидным контактом и соответствующим напряжением срабатывания. Куда еще наглядней? Для этого что, надо "схему" рисовать? :faq::aga:
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Понятно одно, что вам ничего не понятно! Вот реле https://aliexpress.ru/item/32874895004.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d94575dfnr621e&algo_pvid=258c0a99-b20f-4740-9e2b-b291b299a5b1&algo_expid=258c0a99-b20f-4740-9e2b-b291b299a5b1-25&btsid=0b8b035616070601400284458ee74c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ У него пять ног. А у вас на плате у реле одной ноги не хватает. Меняете реле, пятую ногу вешаете на 3-ий пин ТА.
    Нет вы не правы! Базовым знаниям никто вас здесь обучать не будет. Без них здесь нечего делать. Это как прийти на урок литературы не умея читать и писать. Открывайте Гугл и изучайте, что такое реле и как оно работает.
  12. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    после перепайки релюшки, выглядит примерно так
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Все гораздо проще. Припаиваете к пятой ноге провод, одеваете термокембрик, загибаете ногу. На место пятой ноги приклеиваете кусочек электрокартона на плату (чтоб не коротнуло), вставляете реле в плату и пропаиваете. Все! Готово!
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Спасибо! Уже заказал эту релюшку... Дальше вроде бы проще. Лет 50 назад я ходил в Дворец Пионеров и занимался паянием транзисторов... Но столько времени прошло... Попробую запаять.
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    кому как...для меня проще прорезать;) тем более вы мне когда то это и показали...
