Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Туфта это все! Я три года назад сделал горелку, на штоке-проточнике два KSD, одна на 90 гр., для нагрева, другая на 70гр., для разрешения пуска, чтоб не повадно было лазить и крутить все подряд. Она работает по сей день!
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На моей горелке уже 5 лет работают...
  3. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Я делаю, как есть где-то на Ютубе... Берешь таблетку с нормально замкнутыми контактами на нужную температуру, осторожно её разбираешь... Там нужно перевернуть круглую пластинку и снова постараться собрать... Получится таблетка с нормально разомкнутыми контактами... Правда, из-за неудобства мне приходилось откусывать крепёжный фланец... Но это не мешает таблетке нормально работать. Я их вообще приклеиваю к штоку в нужном месте... О составе клея вроде бы уже сообщал здесь...
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    не понимаю каким образом он может утонуть. это же герметичный сосуд из тонкой нержавейке.
    хочу сделать как у Наиля. 2 поплавка и таймер.
    еще хотел бы попробывать такую штуку. может кто использует?
  5. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
  6. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Да не тонут они. Сколько ставил, проблем нет.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В холодном масле он даже не всплывает. В горячем более менее работает, пока мелаллического мусора на шток не набьется. Я бы не ставил. Рычажный однозначно лучше.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Бля... Какие то танцы с бубном. Чего проще релюшку перепаять. Или уж на крайний случай капиллярник на три ноги поставить, классическая схема применяется во всех заводских горелках на ОМ.
    Потом датчик света не видит, а там лохмотья просто висят...
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  10. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Может мне везет, честно, все работает. В промежуточном баке масло холодное, и ничего, всплывает.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Чтобы понять сравните плотность воды с плотностью масла. Литров 100 грязи с пола уберете - поймете.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Они не тонут, они залипают на масле и не всплывают...на себе проверил, собирал масло с пола, еще на бабингтоне. Переделал потом на рычажную систему с поплавком от карба 2101.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я такие применял, были случаи несработки, спасал таймер контроллера, потому отказался.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Что в лоб, что по лбу, все едино. Ну не хотят учиться на чужих ошибках, на своих больнее.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Неубиваемая и безотказная система.
