Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да. Уже современный, просто он компактней. СССРовский уж больно велик.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если регулировать давление, то подача родным насосом. Если подавать объемно, то насос надо крутить отдельным приводом. Насос можно использовать любой, в том числе и родной, в этом случае его обороты будут от 60-ти 70-ти об\мин. У вас горелка Меоса еще старого образца с редуктором, сейчас он сам крутит родной насос шаговиком и подает объем, а не давление. Я кручу НШ10 мотором РД-09 8об\мин, мощность около 40-ка кВт. Выглядит вот так.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Интересное решение однако.
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @dimm96a, я вот такой двигатель и регулятор использую. У меня он от 0 до 30 оборотов. Есть и до 600 вроде. Моторчик идёт с редуктором в сборе. Тор10 крутит подренько 927937F3-2D71-4210-9BC8-CA13EC7E31B8.jpeg 00B9A35E-0F1D-4878-A248-930EC26D8C06.jpeg 473840AE-94E1-4863-8099-9CE4C62314AD.jpeg
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Спасибо. А что за комплект? С алиэкспресс?
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Спасибо Дмитрий! Очень, очень интересный комплект! Думаю безотказный и главное доступный! Уже мониторю авито. У @russian так же решение отличное, бюджетное.
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Многим из вас, дорогие форумчане, надо памятники ставить! На вокзалах:super::pioner:
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    НШ 10 можно и от руки крутить, ручкой) если вдруг сеть пропала, а на улице минус:hndshk:, второй рукой на циркуляцию насос крутить) или педальный привод пристроить...дети в тепле и ты при деле:aga:
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А у меня на домашней горелке стоит вот такой привод на 25 об\мин https://aliexpress.ru/item/4000068566240.html?spm=a2g0o.cart.0.0.709e3c00KCJvmF&mp=1&_ga=2.164968511.1032008769.1606805742-1729242630.1577291906 и крутит насос ТОР-11. А питание от блока для светодиодных лент 12В, 3А, https://aliexpress.ru/item/32947946708.html?spm=a2g0o.detail.0.0.349e83d5QIBNt3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=acf035f0-4585-4b60-8707-6cf0183197e4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:acf035f0-4585-4b60-8707-6cf0183197e4,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.220493848.1032008769.1606805742-1729242630.1577291906&sku_id. Подстроечник регулирует напряжение от 9.5 до 15 вольт, поэтому ШИМ не нужен. Для зрительного понимания поставил цифровой вольтметр.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Могу предложить обмен на механику LOA24. Ради эксперимента адаптировать под отработку - может что получится:).
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    интересно, времени продувки хватит для достаточного прогрева штока, патронными тэнами 150 вт?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А зачем? Ставится термотаблетка на 70гр., дающая разрешение на запуск, комнатный термостат вкл горелку, нагрев штока, до 70гр. продувка и запуск. Второй термостат стоит на штоке. Уже 5 лет работает на китайских термостатах. Релюшку в них поменял на твердотелку, реле залипает со временем.
  13. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Сенкс, чёт затупил
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Хочу спросить вот о чём... Если я делаю горелку на отработке с принудительной подачей без специального автомата, а использую тот же самый LOA... Контакты подсоединять в том же режиме, как и для сифона? Кто-то может помочь в этом вопросе?
  15. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Можно и по вацапу сообщение сбросить... Мой телефон 89236647537 Ермилов Владимир.
