Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Да, на этой стоит ремень 3м...
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Чемал46, Какой ШД использовал? Рама для ЩД и насоса самодельная или заказывал?
  3. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Шаговик Немо 17, рама - квадратная труба 5х5см, разрезанная.
  4. Yoric
    Yoric
    Yoric
    А драйвер какой использовали?
  5. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
  6. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Какая стоит форсунка при ПВ 0.25 атм? Сгорание хорошее или пока нет наблюдений?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Чемал46, Народ пишет, что с данным ШД у этого драйвера сильно греется радиатор.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какой конкретно, партнамбер есть? И почему ременная передача? А если соосно соединить, потерь на трение меньше будет.
  9. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    У меня вроде бы грелся сам шаговик, но там есть переменный резистор для регулировки силы тока. Снижаешь, и двигатель перестаёт греться. Радиатор действительно нагревается довольно сильно, но по ощущениям - температура не больше 50 градусов. Думаю, что это не страшно для данного оборудования.
  10. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Я покупал вот такие шаговики. https://aliexpress.ru/item/32572890101.html?sku_id=65863360244&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.354d16d54rrb2X Может, другие лучше подойдут? А на счет соосного соединения - я делал горелки и с соосным соединением. В домашних условиях добиться идеальной соосности довольно сложно. Когда крепишь насос и двигатель в одной плоскости, то проблем значительно меньше.
  11. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Форсунка обыкновенная из Китая на 0,7 мм. Вот снимок жаровой после одной сутки работы горелки.
  12. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Горелка с этим драйвером уже работает несколько суток. Действительно нагрев радиатора сильный после нескольких минут работы. После остановки моментально охлаждается. Что можно сделать для снижения температуры нагрева этого радиатора? Кто подскажет? Уж очень удобный драйвер во всех отношениях...
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Самое простое, увеличить площадь радиатора, либо обдув. Либо более мощный контроллер.
  14. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    я так делал. отлично работало
    https://www.forumhouse.ru/posts/24957967/
  15. АндрейС71
    АндрейС71
    АндрейС71
    Приветствую, помогите решить проблему.
    Когда то приобретал горелки у МЕОС, на которых соответственно был установлен контроллер его изготовления. Впоследствии с МЕОС произошел казус, он тупо перестал выходить на связь и по факту игнорировал устранение косяков, допущенных при изготовлении горелок. По итогу горелки отладил сам, но в текущем месяце обе изготовленные им горелки встали. На обеих сгорели платы управления. На одной замкнул и выгорел встроенный блок питания, на второй КЗ в проводах на компрессоре и, как следствие плата в утиль. Хорошо что в резерве были самопальные горелки и старая горелка от КНВ. В общем очень нужны похожие платы управления. Есть на форуме или на стороне контакт, кто делает или может делать контроллеры к таким горелкам? Заранее спасибо.
