Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ни ЧЁ не понял...
  2. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    На фото измерения проходного сечения форсунки.
    Есть маленькие форсунки. Если не фильтровать масло, то забивается. Покупал фирменные форсунки (№ 1,2,3,4) сравнивал проходное сечения. Есть из Китая. 0,3. По вакууму нашел брак под номером 4. Диаметр проходного сечения не соответствует .
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Если не фильтровать, то прямой путь к бабингтону, он даже окурки переваривает...да и затраты на воздух меньше.
  5. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Я не фильтрую, просто держу промежуточную ёмкость 1куб в тепле, и забираю масло из неё заборником с поплавком. Всё.
    Форсунка делаван оригинал 09.
  6. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Насос тоже играет роль, нш-10 на форсунку стоит, мелочь он протолкнёт...
  7. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    Пробовал мотор-редуктор стекломоя с насосом ТОр-10,очень низкая производительность при 12 вольтах, нужно не менее 20 В, но в этом случае сильно греется движок, долго не протянет... Нашел Suntec сильно б/у, на сколько хватит, неизвестно...
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Попробуйте верхнюю емкость для масла, в нее насосом с датчиком уровня, пусть не спеша качает в паузах, из нее самотеком через клапан.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Фильтрую, при сливе из бочек юзаю бабские колготки, далее промемкость с унитазным поплавком, забор с середины, далее водяной фильтр для прудов, далее штатный фильтр горелки. Колготки висят уже лет 10, в одной емкости с широким горлом это уже эдакая масляная "баба" в форме колготок. водяной промываю раз в 2 года, штатный вообще не трогаю. Форсунка делаван 0,1 пробовал 0,5 разницы не заметил. На 0,1 расход воздуха меньше.
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Колготки пробовал, но забываю про них и потом через край масло уже идёт. Идея хорошая согласен.
    Понял одно, чем больше фильтров тем чаще чистить.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я их одел на горлышко еврокуба, закрепил проволокой. Крышка прям на колготки закручивается. Так и висят.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Из аккумуляторного Шурика начинка. С конченным аккумами их б/у навалом за три копейки. Можно от безщеточного начинку взять.
  13. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    спасибо, тоже вариант, попробую...
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Недавно доделал горелку. Вот видео с тлг-канала. https://t.me/TrubAlex/2716 Горелка работает стабильно, без сбоев и ухода в ошибку. Скорость вращения вала насоса Данфосс 100 оборотов в минуту. Что интересно - ставлю свою рабочую горелку на котёл - она нагревает теплоноситель до 70 градусов за 6 минут и даже немного меньше. А вот эта, что на видео - нагревает этот же котёл за 12 минут. Получается, что горелка стабильно работает на мощности 11 квт! Моя рабочая горелка точно выдаёт 22 квт, судя по насосу ТОР 11.
  15. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Молодец. Мне понравилось. Тихо работает. Привод оригинально, ремень 3М?
