Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Вчера сальник менял, до кучи, и нашел отверстие, которое как раз для сообщения полостей. Его можно заглушить?
  2. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Хорошее решение! Тоже попробую такой вариант с двумя колечками...
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ребят, да вы хоть по 10 колец поставьте, работать она от этого лучше не будет:hello:
  4. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    А какой вариант вы предложите?
  5. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Пульсации в гидравлике не устранить увеличением диаметра трубок. Эти среды не сжимаемы.
  6. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Это понятно, что жидкости обладают этим свойством. Но два колечка - помогут исключить протекание отработки возле форсунки...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А может просто одно, но исправное...
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нашел еще один способ, но пока не пробовал. Симистор. Вот собственно схема с тырнета... семистор вместо пускового реле.png
  9. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Да, это понятно, что надо ставить нормальное колечко и проблема исчезнет... Но авось и второе колечко не окажется лишним.
  10. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    А можно немного пояснить схему? С электроникой не вполне на "ТЫ"... Как она работает? С релюшкой всё понятно - она даёт импульс на пусковую обмотку для запуска ровно 1 секунду. Затем выключается и мотор работает. Кстати, до сих пор работает без остановок. Давление прекрасно держит 1 бар.
  11. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Свои варианты я здесь показывал и рассказывал, у меня обычный делавановский шток с форсункой приделан к алюминевой болванке в которой тен и через нее проходит и воздух и масло
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Создай альбом из фото своих поделок, чтоб люди не спрашивали как устроенно то или другое.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там все просто, в момент старта двига ток через рабочую обмотку большой и симистор открыт, подключена пусковая обмотка. Когда двиг раскрутился, ток через рабочую обмотку падает и симистор закрывается отключая пусковую обмотку. Подбором резистора 500 оМ регулируется момент открытия\закрытия симистора, попадаются "дубовые" экземпляры. 0,2 оМ это обмотка старого пускового реле. Никакого подгорания контактов, ибо их попросту нет.
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    0,2 ома - что за обмотка старого пускового реле? Что это такое? Какая мощность мотора, что можно подключить к этой схеме? Как понять "дубовые экземпляры"?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну так и есть, но не критично, это может быть обмотка от любого пускового реле, либо даже вообще не от реле, а просто катушка проводом 0,5-1 мм витков 30. Мощность мотора, ну не знаю, симистор 5 Ампер легко выдержит. А "дубовые", попадаются симисторы, которым для открытия 500 оМ это много, тогда без резистора включать.
