Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Правильно говорите - и на LOA 24 это сделано и больше как уход в блокировку:). А вот что 5 сек - это край и для ОМ этого не всегда хватает и достаточно часто:), это 50на50 или - или:)].
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Надо просто перестроить его - вполне возможно до 25сек и точно уже зажигает, если горелка отстроена на котелке. А вот второго шанса просто не дано для запуска. :aga:
  3. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Лично в моей горелке, что у меня стоит, LMO 14 имеет 3 попытки розжига. Блокировка, 5 сек и сброс. Если зажглось счетчик обнуляется. По себе знаю, если сразу не запустится, то и с третьего раза не запустится.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот на ту тему что там все с завода:) - совсем недавно встретился с товарищем. Ему в сервис на халяву подогнали заводскую горелку на базе ББ (делает наш достаточно известный завод с виду замечательно). Мне конечно интересно, расспрашивал что и как, дело дошло до поплавков - говорю что утонут:). Пока калякали, ему звонок из сервиса - горелка встала - угроза перелива топлива:)]. А вы говорите завод:hello:.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это на сифоне так, если уж нет так нет, с принудиловкой чуть по другому, она всегда загорается, только надо помочь:).
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ползуюсь блоками старых корейцев. Две попытки розжига, а там стоп. Искра 7 сек до открытия клапана и 7 сек после. Летит сама плата транса, меняю на что либо другое. Последнее от энергосберегайки ставил.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В бубен постучать, что ли?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Как сказать - иногда и без бубна ни куда:)]
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот проще на Али заказать транс - стоит 600р и забыли про эту проблему:hello:.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У достаточно известного завода ответственности ноль целых ноль десятых, потому как крайнего все равно не найти, потому и делают хрень, которая не работает толком. У капиталиста за такое так наказали бы финансово, что навсегда бы охоту отбило. Скоро 30 лет, как бывший СССР при капитализме живет, а совок никак не выбить.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В силу того, что...ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОномной...использую и внешний датчик и сам контроллер-по назначению. :)] Ну не помогать же НАИхитрейшим спецам менеджментамента :no: :aga:.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если горелка для себя любимого :) и по ночам сидеть около нее или приходя с работы в холодный домой, тоже дорогого стоит. Вот помню сколько мучился с компрессорами от холодильника:aga:, попался этот АСО 006, как помню заплатил 5т и везли мне его оказией неделю. Вот уже 5 лет и забыл про то чем дуть в форсунку, да и про сам этот компрессор тоже:hello:
  13. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Сергей, дело в том, что это китайский электронный аналог LOA 24 Механический дает искру в течение 20-40 сек. Ее вполне хватает, чтобы топливо загорелось в любом случае. А в данном случае речь идёт об электронной штуковине... Так можно увеличит время горения искры в этом аппарате?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В принципе ни как не сделать. Все упирается в прошивку. Вообще такую плату вижу впервые. У меня есть электронные Сименс, но там плата другая совсем и там сделано на 2ух процессорах тоже сименс. Можно по крупнее фото самой платы, что бы можно было видеть что за процессор и детали.
  15. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Брал такой lmo с али. У него алгоритм какой то странный. Если не зажглось, то сначала искру тушит, а через 3 сек подачу топлива. Может попался с кривой прошивкой.
