Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Димон Минск, 20.11.20.
  1. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Китайский no name от неонки надежней фирменного трансформатора? За сколько лет ни одного сгоревшего блока нет. И даже если сгорит человек найдет типа такого и поменяет. А от неонки где будет искать?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ввиду другого конструктива да, надежней. Родные трансы горят еще как. Китайский блок электронный, а не трансформаторный, для него время включения не имеет значения, а родной сгорит через пять минут непрерывной работы.
  3. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    А зачем ему работать пять минут? 20 сек. максимум. В моей памяти небыло сгоревших блоков. Для себя может и поставил бы. Но на сторону только завод, ремонтопригодность это главное. Клиент сейчас пошел привередливый.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Золотое правило, я придерживаюсь аналогичных правил, меньше голову морочат. Особенно никаких контроллеров на сторону.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    На Али их полно и стоят не дорого. У меня их валяется горелых штук 5 уже, именно трансформаторы - пробой вторички, может влага попадала, не знаю.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    При старте работает больше 30-ти секунд.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот интересные вы - помимо штатного что стоит в горелке, еще свое туда прикручиваете - клапана, нагреватели, движки и т. д. А что LOA24 так хорош что ли который совсем не предназначен для работы с отработкой и удовлетворяет всем требованиям именно под отработку. :)
  8. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Добрый вечер, у меня есть китайский электронный блок управления LAO 24... У него искра горит ровно 6 секунд, может, чуть больше, но очень быстро гаснет. Есть возможность увеличить длительность горения искры? Это сложная или простая операция?
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если механика то можно до 20-25 сек, но не сделаете повторный запуск если не зажглась, то есть если он ушел в блокировку, то только жать кнопку!
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Потом у LAO 24 такой эффект - при розжиге искра горит даже тогда когда уже есть горение в топке (до конца цикла розжига). При пропадании горения он выключит сразу клапан подачи топлива и через несколько секунд опять будет повтор розжига. При розжиге если за 20сек глаз не увидит факел то уйдет в жесткую блокировку. Это если не перестроенный LAO - у него все это упирается в 10сек.
  11. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Это специально под отработку, что бы точно загорелось. :)] Поддержка пламени искрой
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вопрос зачем? Если не загорается за 1-3 секунды, то маловероятно, что вообще загорится. У меня в контроллере время старта установлено 5 секунд, потому как экспериментально понял, что этого вполне достаточно.
    Другой вопрос, встречал на очень продвинутых дизельных горелках реле времени для отключения блока розжига. Т. е. розжиг ни при каких обстоятельствах не будет работать больше определенного времени, что сохранит ему долгую жизнь.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Чтобы точно загорелось надо еще газовый факел туда всунуть:hello::hello:
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    LOA 24...
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А если не загорится, ну так то потухнет то погаснет в течении цикла запуска:)].
