Регулятор скорости насос Arderia 50/12
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Novik44, 14.12.20.
  1. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Добрый день!
    Имеем насос циркуляционный Arderia 50/12 на 550вт. без регулятора скорости.
    Скажите есть возможность, что то придумать для регулирования скорости вращения?
    На здание 3 этажа, площадью 1400м.кв. кажется слишком мощный подобрали :))
    Разница температур обратки и подачи 3-4 градуса (или это нормально?)
    И какой то гул от труб постоянно. Воздуха в системе вроде нет, батареи все теплые. Давление и от 1 до 3 пробовали, все равно гудит.
    Попробуем заменить насос, есть прозапас точно такой же :) Но думаю не сам насос гудит, а именно трубы.
    Поможет ли снижение скорости?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гул обычно от повышенной скорости
    насос считался как-то ?
    скокрости ставятс на насосе ?
    есть частотные преобразователи - но удовольствие недешевое, впрочем под Ваш насос они могут быть недорогими
    запросите у производителя возможно применения частотника - и если да то вперед !
    мне сдается - что диаметры трубы неверно подобрали
    требуемую Т в помещениях насос поддерживает ? дальние приборы теплоотдачи не холодные ?
  3. Novik44
    Novik44
    Novik44
    "на глаз" всё считалось :( (типо по опыту... а теперь гудим
    На насосе нет скоростей.
    Трубы 50мм идут в магистраль, а от них через тройники к котлам 32мм.
    Вот такое ощущение, что насос качает из 50-й трубы в 32-ю и на этом соединении гул.
    нижняя труба обратка, в ней и насос
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас придет Сергей и скажет что обртаку нельзя соединять тройником)
    лично мне ни о чем это фото не говорит
    что за котлы - раз от них 32й ПП идет ?
    хоть как-то мощность хоть где-то считали или вообще все в стиле "хайтак " ?
  5. Novik44
    Novik44
    Novik44
    Котлы baxi 1490i два штуки.
    Мощность по котлам считали. Но обвязку котлов делали похоже "хайтак"
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос как управляется - тупо в розетку ?
    на другие вопросы ответы будут ?
    Вам бы разбить все это по человечьи
    ГС там к примеру. но это дорого наверное для Вас
  7. Novik44
    Novik44
    Novik44
    IMG_9127.jpg Насос через автомат отдельный.
    ГС не стали делать - дорого и наверное смысла нет.
    Система отопления старая на чугуне.
    Температуру отлично поддерживает, все батареи теплые
    Дельта Т = 4 градуса это норм? Я чего то думал, что 10-20градусов должно быть, но мои "специалисты" говорят, что это вообще супер.
    Меня волнует только гул. IMG_9118.jpg IMG_9128.jpg IMG_9129.jpg IMG_9130.jpg IMG_9118.jpg
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Насос у вас взд...очен. Ду трубы значительно меньше расчетного диаметра насоса т. е. 50мм, кавитация однако, так что шуметь будет, разве что перемычку под крышкой перевернуть на меньшую скорость, но и напор изменится, ходя учитывая дельту в 4 градуса - не критично.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не пойдет! Это для 3-=фазных движков.
    Для 1-фазников, самый дешевый - IDD751U21B INNOVERT (частотный преобразователь серии IDD, мощность 0,75кВт)
  11. Novik44
    Novik44
    Novik44
    То есть покупать преобразователь?
    Насос не накроется от этой приблуды?
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    читаем внимательно...~1ф 200 ... 240 В; 0,2 ... 2,2 кВт
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    На вентиляторах работали
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Открываем вкладку "Спецификация" и читаем в таблице про "выходные параметры".
    Если не верим этой таблице, открываем вкладку "Схема подключения" и видим:
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @DiJo, не могу не согласится. но все зависит от движка насоса, либо чтоб все было готично покупать преобразователи частоты Optidrive E2, но цена не гуманная
