1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Одноэтажный дом сложной формы из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем former52, 13.12.20.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Вот монолитный пояс в проекте. Полная длина монолитного пояса - 98 погонных метров. Пояс одновременно выполняет функцию всех перемычек над окнами и над проёмами.
    07-01-2021 23-47-01.jpg 07-01-2021 23-47-26.jpg 07-01-2021 23-48-02.jpg 07-01-2021 23-48-45.jpg 08-01-2021 00-05-30.jpg
    Армирование делаем почти по проекту. Самый нагруженный участок – это балка с пролетом 3.075 м на внутренней несущей стене (тёмная на первом рисунке). Там все строго по проекту. В остальных местах чуть уменьшил армирование:
    • Где пояс идет по стенам, там хомуты сделал реже (по проекту шаг 200 мм). Над всеми проемами оставил шаг хомутов 200 мм.
    • Где пояс идет по внутренним стенам, там уменьшил число ниток арматуры до 3 сверху + 3 снизу (было 4+4)
    Ребята офигели, когда узнали, что одних только хомутов надо около 400 штук! Они так никогда не строили.
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    В предыдущем посте было ожидание, а вот реальность:
    Утеплитель по периметру монолитного пояса еще не весь уложен.
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Окончательный осмотр
    Угловые элементы сделаны и уложены не совсем так, как надо. Что-то из этого исправляем, что-то оставляем как есть. Прочность и без того с большим запасом.
    Кто делал электропроводку в домах, тот знает, что пробивать отверстия для прохода кабелей между помещениями довольно тяжело. А в случает железобетонного монолитного пояса особенно. Поэтому сразу закладываю гильзы из пластмассовой трубы 40 мм там, где пойдут кабельные пучки, всего 11 штук в разных местах.
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Заливаем монолитный пояс. Погода самая бетонная – пасмурно, небольшиие осадки в виде мелкой водяной пыли. Можно не увлажнять бетон. Прислали какой-то гигантский бетононасос, но «за ту же цену». Насоса-миксера одной машиной на этот день не нашлось. Бетон беру у проверенного человека, который организует и миксеры с бетоном, и насос. И цена получается примерно такая же, как если бы самому заказывать.
    Ставим насадку для гашения скорости бетонной смеси. Бетон сильно разгоняется, когда падает вниз в шланге; насадка его притормаживает. Без насадки бетон сильнее брызгается и больше шансов сломать слабую опалубку. За насадку операторы бетононасосов всегда хотят дополнительных денег. На этой насадке еще приварена ручка из арматурины.
    Обратите внимание: насадка должна легко вращаться на шланге! Если соединение заросло бетоном, то вращаться не будет, заливать с такой насадкой монолитный пояс крайне неудобно! Требуйте у оператора насоса нормальную! На армопоясе очень мало места, ребята там ребята едва ходят. Поэтому и надо постоянно поворачивать насадку в удобную сторону.
    И про вибратор не забываем. Лучше иметь два - рабочий и запасной.
    Мне как обычно тоже работа нашлась: собирал с плиты бетон, вылитый мимо опалубки и подавал ведрами наверх. Объем бетона точно рассчитан: через насос залили почти весь аромопояс полностью, из слитого на щебенку остатка еще взяли наверх всего два ведра. Остальное размазал по щебенке.
    Кстати, ещё давно, при заливке плиты у меня насос и миксеристы мыли свои емкости в углу участка. И отлили там глыбу бетона, с которой теперь не знаю что делать: ни один молоток её не берет. Весной буду пробовать эту скульптуру разбить. Надо было сразу разделить на небольшие части, чтобы было проще выкинуть.
  5. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Московская обл.
    Здравствуйте. отличный рассказ очень благодарен вам. подскажите пожалуйста а почему использовали ГБ D400 а не D500 ? и сколько +- ушла кубов на коробку. спасибо.
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Теплопроводность газобетона прямо пропорциональна плотности. Поэтому D500 проводит тепло в 500/400=1.25 раза сильнее. Значит при эксплуатации здания из D500 придется больше платить за отопление. Поэтому рациональнее выбирать газобетон меньшей плотности.
    Обратная сторона медали — это меньшая прочность D400, в моем случае она равна B2.5, но такой прочности для одноэтажного здания более чем достаточно.
    Можно и из D300 строить – будет еще теплее, но больше технических проблем из-за еще меньшей прочности.
  7. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Уже конец сентября, а с отмосткой у меня ничего не сделано. Вокруг дома песок в том же уровне, который был насыпан под плиту. Уровень песка ниже естественного рельефа, поэтому весной все это заполнится талой водой, что очень плохо. Долго думаю, что сделать с отмосткой и вообще рельефом.
    План по рельефу и водоотведению у меня давно был готов, но там предусмотрено поверхностное водоотведение лотками. А одно тянет за другое: нельзя сделать лотки без значительной части остального благоустройства. В моем же случае на это нет времени.
    После долгих размышлений и консультаций решаю делать так:
    • Водосток с крыши отводить подземными трубами, а не поверхностными лотками. Так проще и можно делать поэтапно.
    • Воду сбрасывать в дренажные колодцы
    • Сделать еще один дренажный колодец, чтобы не перегружать первый
    • Спроектировать под это новый рельеф
    Вообще, задачи проектирования рельефа и водоотведения взаимосвязаны и достаточно сложны. Я более-менее научился это делать, но рассмотрение таких вопросов выходит за рамки этой темы. Во вложении рельеф, который я себе спроектировал (на самом деле я перепроектировал рельеф много раз, это 5-й вариант). Для работ по водоотведению нанял отдельную бригаду. Вот они ставят второй дренажный колодец:
    Здесь экскаваторщик другой, отработал идеально, выкопал компактный квадратный котлован (а не как в посте выше). Технология почти такая же, как у первого дренажного колодца. Только геотекстиль постелен прямо на гранитный щебень, на геотекстиль поставлен колодец без дна. Рельеф спроектирован так, чтобы:
    • отводить воду от дома
    • С высокой стороны ландшафта ложбины (возможно, с лотком) в две стороны от дома. Водораздел синим пунктиром.
    • На краях участка высоты сшиваются с естественным рельефом
    • Со стороны дороги – подогнано под высотные отметки дороги
    Далее выбраны места водоприемников водосточки (синие), их высоты соответствуют рельефу в данной точке. Оранжевыми цветами – утепление отмостки. Серым – плита в области парковки. Синие линии – поверхностные лотки. Все это отдал второй бригаде, чтобы делали. Но в этом году делать не всё из перечисленного.
    Забыл сказать: все высоты у меня отсчитываются от репера – уголка, закрепленного еще весной на опоре в углу участка. Все измерения по рейке начинаются с установки рейки на этот репер.
    Более подробно про рельеф не буду, если есть вопросы – спрашивайте.
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Тем временем делаем опалубку монолитного участка в доме и монолитного перектытия в хозблоке. Вот монолитный участок на модели (темно-серый с люком)
    Технология обычная: стойки, двутавровые ригели, ламинированная фанера.
    IMG_20200927_074908.jpg IMG_20200927_074929.jpg IMG_20200927_074955.jpg IMG_20200927_075044.jpg
    В хозблоке перекрытие вообще по проекту не планировалось, но я решил сделать из чисто технологических соображений: чтобы удобнее было делать с перекрытия крышу и чтобы заанкеровать стены хозблока для лучшей устойчивости.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    металический гусек за типа отдельные деньги уже давно запрещен по ТБ, и используется шланг гаситель.
    не скажу что он удобнее но безопаснее, это точно
  10. MlgWorks
    MlgWorks
    MlgWorks
    Московская область Дмитровский р.н
    Очень познавательно и профессионально !
    На фундаменте утеплитель только 50 мм по всей площади ?
  11. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Да, сейчас 50 мм вместо подбетонки. Но в конструкции пола еще предусмотрен утеплитель 100 мм.
  12. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    На монолитный пояс выложили возвышение из кирпича в три ряда там, где будет гостинная. Это для того, чтобы сделать разновысокие потолки: везде высота 2.86 м от чистового пола до перекрытия, а в гостинной будет 3.08 м.
    Кстати. Разновысокие потолки – один из шаблонов архитектурного проектирования, сформулированных Кристофером Александером в книге «Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство». Книга содержит много ценных идей, её стоит прочитать на том этапе, когда вы только обдумываете концепцию своего дома.
    В кладке возвышения установлены закладные шпильки. Они для крепления крыши террасы.
    Вот эти выемки в монолитном поясе и кирпичном возвышении нужны для пропускания вентканалов между помещениями с одновременным изменением высоты потолка. Если их не предусмотреть на этапе проектирования, то пришлось бы вести под монолитным поясом, съедая высоту потолка.
    Тут можно видеть частично выложенные колонны террасы и монтаж водоприемников с трубами.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    И еще просто разные фотки монолитного пояса перед укладной плит. Арматура разложена в местах будущего опирания плит. Пруток арматуры задаетминимальнуютолщину растворного шва между плитой перекрытия и монолитным поясом.
    IMG_20200927_074549.jpg IMG_20200927_074704.jpg IMG_20200927_074727.jpg IMG_20200927_074754.jpg IMG_20200927_074804.jpg IMG_20200927_074813.jpg IMG_20200927_075328.jpg IMG_20200927_075410.jpg
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Многие люди, которые были на моей стройке, спрашивали: почему плитное перекрытие в одноэтажном доме? Обычно делают деревянное. Краткий ответ такой:
    Я использую в своем доме решения с высокими эксплуатационными характеристиками, пусть даже они дороже.
    А вот развернутый ответ:
    1. Огнестойкость плитного перекрытия выше, чем деревянного.
    2. Долговечность: срок службы плит превышает разумный срок эксплуатации дома. А дерево может быть испорчено насекомыми, протечкой воды, дефектами пароизоляции.
    3. Технологическое удобство: на плиты мы поставили 30+ тонн материалов, на дерево так нельзя (даже не знаю, как строить при деревянном перекрытии? Все с земли тягать?).
    4. Плиты повышают жесткость конструкции дома, а деревянное перекрытие нет (если и повышает, то незначительно).
    5. Плиты в одноэтажном доме обеспечивают пригруз монолитного пояса. Более подробно см. у Терехова:
    6. Скорость возведения: плиты ставятся за несколько часов, плюс время на анкеровку и заполнение швов. По дереву точно не скажу, но явно в разы дольше.
    7. На плиты проще опереть какие-то конструкции крыши за счет высокой несущей способноости.
    8. Высокая звукоизоляция плит. Хотя в одноэтажном по чердаку никто не топает ногами, но не забываем про шум дождя по крыше.
    И это еще не все преимущества. Я думаю, и этих вполне достаточно, чтобы предпочесть плиты. Есть у них и недостатки, как необходимость нормальных подъездных путей и монтажа краном. Но в моём случае эти недостатки не имеют значения.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Монтаж плит перекрытия
    VID_20200927_092321.mp4_snapshot_00.45.506.jpg VID_20200927_092321.mp4_snapshot_01.13.984.jpg VID_20200927_131648.mp4_snapshot_00.15.573.jpg
    Плиты уложены, сразу ставим на перекрытие имеющийся на стройплощадке материал: газобетон, клей, перемычки и т. п.
