1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Одноэтажный дом сложной формы из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем former52, 13.12.20.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Да, именно так. Но первая биргада - скорее подсобные рабочие, которыми надо управлять. А вот вторая (работала с августа) - универсалы, все далают.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И хорошо делали? Остались довольный?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    согласен отчасти с общестроительными работами, а вот инженерка
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ВЛИ к погоде не восприимчивы
  5. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Да, хорошо делали. Были, конечно, отдельные косяки, но они исправлялись.
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Я и говорил про общестроительные, пока только это для меня актуально.
    Инженерка:
    Электричество - я сам специалист
    Канализация - глубоко изучил тему (книга А. А. Ратникова), проектирую и делаю сам
    Отопление, водоснабжение, вентиляция - проектирую за деньги, приглашу специалистов на монтаж
  7. arshup
    arshup
    arshup
    лазерный ротпционный лазер у хорошей бригады есть, или у бригадира.
    дальномер строителю не нужен.
    вызов геодезиста при строительстве дома 3 раза.
    1 изначальная разбивка.
    2. разбивка стен на фундаменте
    3 исполнительная схема для получения разрешения на эксплуатацию.
    дальномер это не лазерная ли рулетка?
    так она для внутрених работ
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Кстати, а почему столько углов у дома
    20 углов, ну это же черезчур, причем большая часть не несут ни красоты ни функционала
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Ротационный - дорогая и малополезная штука для частного домостроения. Дальше напишу почему и что лучше него (если не будете отвлекать пустыми спорами).
    Я много пользуюсь и нахожу его очень полезным. Следовательно, ваше утверждение ложно. Или, может быть, я какой-то неправильный строитель?
    Лазерный дальномер как бытовое устройство зародился на англоязычноом рынке (производитель - швейцарская Leica Geosystems), поэтому его правильное название Laser Distance Meter, что переводится как лазерный измеритель расстояния. Если вам удобны разные колхозные самоназвания типа лазерная рулетка или лазерная землемерная веревка - пожалуйста, но я не сторонник таких нелепых названий. Рулетка - то, что скручивается.
    Еще раз настоятельно прошу воздержаться от пустых терминологических споров.
    А мужики-то не знают. Что же будет, если я воспользуюсь этим устройством на улице? Она откажется работать? Или взорвется?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Вот очень удобный прибор, и недорогойй
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Очень интересно! Подписался на тему!
    Универсальных бригад не бывает. Чем универсальнее, тем хуже конечный результат их труда. Сам несколько раз наступал на эти грабли. Хотя при должном постоянном контроле возможно вы получите то что планировали, но вопрос вот в чём, надолго ли хватит рабочих и их бригадира, когда они поймут что заказчик контролирует их каждый шаг и замутить что-то левое они не смогут.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Рекомендую отдельно нарисовать проект котельной. Не увидел в теме чем вы планируете отапливать дом. Но в любом случае проект котельной это необходимость. Расположить все оборудование на ограниченной площади без предварительного планирования очень сложно. Необходимо первоначально определиться с моделями оборудования и по возможности не менять их в процессе монтажа. Первое это под оборудование развести электрику, плюс учесть возможность увеличения точек подключения под дополнительное оборудование (системы мониторинга, насосы, системы управления и т. д.). Если будет газовый котел, то планируется ли включать в систему аварийный электрокотел. Определить будет ли в котельной источник бесперебойного питания, на случай отключения электроэнергии. Выделить под него достаточное место (ИБП, несколько аккумуляторов, АВР и т. д.). Достаточно много места занимает бойлер горячего водоснабжения. А также полноценная система очистки воды.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Да вы пророк! Хватило ненадолго.
    Да, занимаюсь именно этими вопросами уже достаточно давно. Прямо буквально по вашему списку.
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Возвращаемся к основной теме. Дело подходит к разметке осей здания. И тут самое время сказать, каким измерительным инструментом я пользуюсь.
    • Лазерный уровень RGK UL-44W (он же нивелир, он же построитель плоскостей)
    • Два лазерных приемника RGK LD-9
    • Рейка нивелирная RGK LR-2
    Перечисленный набор устройств (или аналогичных им) считаю абсолютно необходимым для решения разметочных и геодезических задач на стройке если, конечно, у вас нет геодезиста с тахеометром.
    Кроме этого еще использую штатив Bosch BT160, чтобы ставить нивелир, но это уже вопрос удобства. Плюс еще хорошо иметь любой лазерный дальномер и одну-две отражательных пластины.
    Нивелир RGK UL-44W кроме горизонтального луча на все 360° умеет строить две взаимно-перпендикулярные строго вертикальные плоскости (фото 1), а также подсвечивает точку под собой (фото 2). Причем точность горизонтальности/вертикальности плоскостей довольно высокая: 0.1 мм/м. То есть если пятно застройки имеет размер 15 метров, то ошибка плоскостей в пределах пятна будет около 1.5 мм, что более чем достаточно для строительных задач.
    Помимо этого UL-44W обладает еще двумя важными особенностями:
    • Выравнивание лучей в горизонталь «автоматическое». То есть лучи двигаются сервоприводами, а не качанием на маятнике. Это значит, что лучи не будут трястись от вибрации поверхности, на которой стоит нивелир.
    • Голова нивелира вращается вокруг вертикальной оси. Для точного перемещения есть микровинт. Это позволяет крутить вертикальные плоскости, а вертикальная ось при этом позиционирована всегда на ту же точку (которую нивелир подсвечивает под собой).
    Я это все так подробно расписываю потому, что информация может быть кому-то полезна. Во время стройки то, как я пользуюсь нивелиром, было открытием для некоторых специалистов.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Переходим к разметке на местности. В доме 22 угла, нельзя просто так взять и разметить такое. Будем размечать не контур фундамента, а координационные оси. Это красные штрихпунктирные линии, которые есть на чертежах проекта. Оси задают систему координат проекта. Все размеры в проекте указаны от осей. Оси можно увидеть на планировке в четвертом посте этой темы.
    Всего осей 14 штук: горизонтальные А...Ж и вертикальные 1...7. Осями на местности будут шнуры, натянутые между деревянными стойками. Финальный результат на фото 1 — там стойки, но без шнуров (шнуры снимаются и надеваются по необходимости). Фотку со шнурами я не смог у себя найти. Стойка для оси — это два крепких колышка с перекладиной. На перекладине делается V-образная зарубка, в которую и ляжет шнур (фото 2). На этой же фотке ещё видно, как я ставлю нивелир точно на координационную ось Б (пятно лазера — вертикальная ось нивелира).
    В приаттаченом PDF файле штрихпунктиром показаны оси, как они должны быть расположены на местности. Вот как я их размечаю. Сначала самые средние оси «Г» и «5» (красные). Находим на местности точку их пересечения (желтая точка), отмеряя от границ участка 16.5 и 24.3 метра. Ставим на эту точку нивелир. На заборе по верхней границе участка находим место, где проходит ось «5», отмеряя те же 16.5 м от угла. Клеим скотчем лазерный приемник (в розовую точку) на заборе. Далее идем к нивелиру и поворачиваем нивелир так, чтобы вертикальный луч попал на центр приемника. Точно доводить поворот надо микровинтом, т. к. на таком расстоянии малейший поворот вызывает большой сдвиг луча.
    Теперь вертикальные лучи нивелира стоят точно на осях «Г» и «5». Почему? Доказательство из школьной геометрии: один луч проходит через желтую точку (нивелир на ней стоит) и через розовую (луч попал в приемник). А две точки однозначно задают прямую.
    Второй луч строго под 90° к первому и тоже проходит через желтую точку. Следовательно, второй луч совпадает с осью «Г», которая под 90° к «5».
    Далее берем лазерный приемник, ловим им луч там, где должны быть стойки для осей «Г» и «5». Вбиваем стойку, делаем зарубку для шнура. Стойки для осей «Г» и «5» установлены, натягиваем шнуры на них.
    Остальные оси размечаем, отмеряя расстояния от шнуров «Г» и «5». Например, откладываем 6.1 м влево от шнура оси «5» —получаем ось «3». Поэтому, кстати, средние оси надо делать самыми длинными, иначе будет неприятная ситуация, показанная красной стрелкой: для правой стойки оси «В» мы не можем отложить расстояние от «Г» потому, что «Г» слишком короткая. У меня, кстати, так и произошло. Придется продолжать «Г» вправо.
    Задача «продолжить ось» тоже решается нивелиром очень просто:
    1. встаем нивелиром на правую зарубку «Г» (почему лучше на правую — догадайтесь сами)
    2. кладем лазерный приемник на левую зарубку «Г»
    3. наводим луч на приемник
    Всё, луч совпадает с осью! Можно переносить правую стойку «Г» еще правее.
