В бане плесень, грибок. Уничтожение и устранение условий возникновения. Осушитель воздуха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Олегборис, 13.12.20.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    от начала до конца пересмотрите видео
    Вы залповым проветриванием убрали тепло с ПО.
    ИМХО, нужно просто оставить открытыми приток и нижний забор Басту.
    Если оставите конвектор и не боитесь им сжечь баню, то ПО будет сухим, т. е. с влажностью до 50%, что есть норма.
    Или закрыть приток и оставить только вытяжку.
    НО, это всё мои предположения, я ведь не строил Вашу баню и не знаю, что да как Вы построили.
  2. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Спасибо Вам огромное.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не за что)
    Очень аккуратно с электрикой в деревянных постройках!
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В разнице температур. Разве на улице у вас также, как в парной? А влагосодержание воздуха только от температуры и зависит. Поэтому сушка помещения только от температуры помещения и зависит тоже. Сушить=греть. И вентилировать, чтобы нагретый воздух с влагой уходил, а воздух с меньшим содержанием влаги - поступал.
    Вообще, либо полноценно отапливать парную, с соответствующим утеплением, либо наоборот, вымораживать нахрен, мороз тоже сушит, да и грибы при минусе точно не растут:).
  5. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    А может поставить осушитель воздуха и поставить его где проблема, в парную?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Можно планировку бани с вентиляцией?
    И фото Вашей бани.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Пропустил тёплый пол.
    Я бы перед отъездом оставил тёплый пол включённым, закрыл бы все притоки и открыл верхний шлюз басту.
  8. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Теплый пол - на сколько градусов? (Примерно такая же температура будет и воздуха в парной.)
    "Закрыл бы все притоки" - А как же циркуляция свежего воздуха про которую ТУТ все пишут, что ее надо даже, по возможности, увеличивать?
    Если честно, я в полной растерянности, где что и когда открывать, где что и когда закрывать, какую температуру поддерживать или вообще замораживать. Советов начитался и видео насмотрелся столько, что в голове полная каша. Советы, зачастую очень противоречивы.
    Вот даже и про верхний шлюз Басту - я пробовал открывать его, приток воздуха в парную под печью и включал теплый пол на 10 градусов. Сказали, что неправильно. Вчера, перед отъездом, выключил теплый пол, поставил конвектор на 10 гр., закрыл верхний шлюз Басту, открыл нижний и приток воздуха в парную под печью (впрочем я его никогда и не закрываю, только когда печь топлю прогревая парную).
    Схему бани прилагаю. Фото, к сожалению, нет, могу сделать на днях.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Олегборис, думаю, что однозначного ответа Вам не получить, только личным экспериментом.
    Просто свои мысли:
    - циркуляция воздуха у Вас однозначно будет при варианте открытого верхнего шлюза и закрытых притоков и включённого ТП, щели есть всегда, у Вас ведь не герметичное строение.
    - вопрос в 10 или 20 градусах - всё зависит от теплоёмкости стен и температуры за бортом.
    И да, я диванный советчик, так как у меня баня керамическая.
  10. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Я прошу прощения - именно КОМНАТНОЙ? Не уличной?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    До комнатной - безопасно: не переморозите сливы и трубы (хотя риск - есть). А дальше - уже с опытом поймёте: на сколько потом температура обратно растёт. Понятно, что если на улице плюс - то можно спокойно до уличной проветривать. :) Но у нас иногда бывает зима.
  12. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Спасибо. А что скажете насчет того, при просушке, что мне открывать, а что закрывать? Что лучше конвектор или теплый пол? Мы чуть выше тут обсуждали.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А там же, "чуть выше", Вам сказали, что это зависит от конструктива, получающихся потоков тепла и воздуха и т. п. Проще смотреть на приборы по-месту. Опять же, солнце-ветер на улице могут менять картину.
  14. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    На какие приборы? У меня только термометр и гигрометр.
    Вот при просушке через Басту и теплым полом - нужно ли открывать её верхнюю задвижку? У меня она в потолке, а выше соединяется тройником с коробом Басту.
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    у меня дом 2х этажный с цокольным первым этажем, на половину заглублен. так вот мы там раз в 4 года. когда бабуля жила, все ок. но аак умерла - в июле по приезду обнаружил грибок под металлическими листами на стене бревенчатой цокольного этажа.
    На стенах фундамента, что ниже уровня земли, конденсат собирается капельками.
    Влажность китайский датчик за 50 руб с алиэкспресс показывал 68 % в июле.
    Но после открытия двери показывал 60% и не менее. дверь ничего не дала.
    Как только я открыл задвижки печи цокольного этажа- так сразу влажность ушла на 50%.
    затопил печь - влажность 35-40%.
