В бане плесень, грибок. Уничтожение и устранение условий возникновения. Осушитель воздуха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Олегборис, 13.12.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вынужденно делал, однако понравилось.
  2. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Я так понимаю, для того чтобы вентилятор вытягивал воздух на улицу, должна быть приточка воздуха. Т. е. суть в том, что воздух бани заменяется воздухом с улицы. Так? НО у меня в бане влажность 64%, а на улице влажность 86%. И где смысл? Я чего-то недопонимаю... :(
  3. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    В дополнение к предыдущему моему посту.
    Сегодня провёл тест. Включил в моечной вентилятор. На момент включения влажность была 53%, через пол-часа работы вентилятора влажность стала 58%. Вопрос- зачем мне вентилятор со встроенным гигрометром, если при его работе влажность в помещении повышается?
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ремарка:
    плесень живёт в тепле, влаге и отсутствии движения воздуха.
    У Вас плесень живёт в застойных местах с точкой росы.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А температура? Вы же меряете относительную влажность. :)
  6. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    я не посмотрел.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    и что, влажность выше 45 при температуре от 20 и выше - уже высокая!
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дома комфортной считается влажность 50-55% и грибок при этом не растёт. :)
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    растёт, если нет достаточной вентиляции и присутствуют неутеплённые участки стен.
    А нормальная влажность 45-75%.
  10. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Когда я уезжаю, какой влажности мне добиться, чтобы в парной было всё норм? Можно ли просто оставлять приоткрытым окно? Этого будет достаточно для нормальной вентиляции? Не залповое проветривание, т. к. в соседней моечной у меня водонапорное оборудование стоит и я не могу его замораживать, а просто приоткрыть окно в парной? Или должно быть достаточно открытых приточки под печью и обоих задвижек Басту?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Верхняя задвижка ДОЛЖНА всегда быть закрытой!
    Она только для сброса лишнего тепла.
    Вентилирование и осушка происходят за счёт конвекции, при открытии верхнего канала, тепло уходит, а влага остаётся.
  12. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Для сброса лишнего тепла у меня есть окно в парной. Им пользоваться гораздо проще и удобнее. Т. е. я так понимаю, что в принципе, мне эта верхняя "задвижка-вертушка" и не нужна. Можно про нее забыть. Так?
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Нет!
    Окно ниже верхнего сброса.
    Окно для залповой вентиляции.
  14. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    А для чего верхний сброс тепла? В каких случаях он нужен?
  15. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    @nickanya
    Вот сейчас, при уезде, температура в парной 10грС, влажность 50%. Закрываю окна после пол-дня залпового проветривания. Оставляю включенный на 10грС конвектор для поддержания данной температуры. Открыт, за печкой, приток воздуха в парную. Верхний сброс - закрыт. Мне оставить нижний выход Басту ОТКРЫТЫМ? Как-то же должна происходить вентиляция воздуха?
