В бане плесень, грибок. Уничтожение и устранение условий возникновения. Осушитель воздуха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Олегборис, 13.12.20.
  1. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Постоянно в плюс 10 в парной. Поддерживаю электрическим теплым полом.
    Обработаны горячим льняным маслом верх и бока, и подспинники.
    Всё, кроме полков, обработано Tikkurila Supi Saunasuoja.
    Обработаны стены - масло Rubio. Потолок - Tikkurila. То ли Vinha, то ли Saunavaha.
  2. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Чтобы была постоянная вентиляция во время моего отъезда, что лучше сделать? Открыть приточку воздуха за печью и:
    1) Открыть шибер «Басту».
    2) Открыть клапан-вертушку на потолке.
    3) Открыть и то и другое.
  3. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Если п. 2, то тогда всё тепло от теплого пола будет уходить на улицу (
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вентиляцию сделайте!
  5. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Сегодня обязательно почитаю. С утра занимаюсь реализацией вышенаписанных советов. Вот, кварцевую лампу привез, химию всю купил...
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Мало. Конвектор обычный поставьте.
  7. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    А какую температуру нужно поддерживать постоянно?
    Вот цитата из описания про грибы: "Благоприятными условиями для их жизнедеятельности обобщенно являются температура от +5 до +30С". Так что, поддерживать конвектором +40%? Малореально.
  8. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
  9. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Я сам из Минска. Тут почти всю зиму "каля наля". Сыро.)
    Я сейчас пользуюсь такой схемой просушки и постоянного проветривания бани как нарисована прерывистыми стрелками.
    Приложил схему бани. Там видно где вентилятор у меня стоит. Жаль, конечно, что он новый, но без датчика влажности. Но можно купить новый, с гигрометром, и поставить. Поможет ли Ваш совет с вентилятором в моем случае? или как-то по другому решить проблему можно?
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Главное - какая влажность при этом. Всяко выше точки росы должно быть. Если чернота идет, значит роса выпадает, или по крайней мере дерево не сохнет.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Я бы 20-25 держал бы в парной, не меньше. Собственно и держу, но все равно парную просушиваю после процедур. Вентиляция и сухой жар, пока на показометре не покажет 10-15% влажности.
  12. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Я разорюсь на электричестве если буду держать всю зиму 25 градусов
    У вас получается влажность опустить до 10%? Вот это результат!
  13. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Я тут посчитал на Online калькуляторе точку росы в строении из соснового бруса 140, при тепм.-5 на улице и +5 внутри и влажности в 60%. Нет точки росы. Вот ссылка: https://prostobuild.ru/onlainraschet/222-raschet-tochki-rosy-onlayn.html
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Грибок от влаги берется, в первую голову, а не от температур.
    Брус 140 - не нормативный по теплосбережению, как человек, занимающийся и утеплением и изготовлением установок для утепления, рекомендую хотя бы до нормы утеплить. Когда руки дойдут до этого:). Если электричеством отапливаетесь, то и две нормы утепления - не грех. Будете платить, как за газ.
    Тогда и поддержание нормальных температур не выльется в большие затраты.
    У меня теплогенератор электрический. И парогенератор тоже электрический. После процедур чуток приотрываю дверь на щелку, включаю поддержание 50-60 градусов, все и сохнет. Причем деревянного у меня внутри мало, полки только. Стены фольгой обернуты:). Необычно выглядит, однако мне нравится, как в елочной игрушке находишься. Хотел панелей навешать, да все руки не доходят:)
  15. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Хм, забавно :))
