В бане плесень, грибок. Уничтожение и устранение условий возникновения. Осушитель воздуха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Олегборис, 13.12.20.
  1. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Здравствуйте!
    Имею русскую баню из профилированного бруса технической сушки 140мм. Бане 1 год. В ноябре начал париться и парился уже раз 5. Стены в парной выше полков ничем не закрывал и не обрабатывал. Под полками – Tikkurila Supisaunasuoya, полки – чистое льняное масло. Печь чугунная в Gefest в заводской облицовке из талькомагнезита.
    Но случилась неприятность в виде черного налета на некоторых торцах полков и черных точек на одном брусе под полками.
    По советам мудрых людей с FH, я собираюсь:
    - сошлифовать брус болгаркой и наждачкой,
    - обработать брус и торцы полков безхлорным отбеливателем «Synergetic».
    - помыть полки Tikkurila Supi Saunapesu
    - покрыть брус Tikkurila Supisaunasuoya и торцы полков Tikkurila Saunavaha.
    Надеюсь это поможет. Стоит задача добить гадов и не дать произойти рецидиву.
    Подскажите, пжлст:
    1) Какую температуру и влажность нужно поддерживать (во время недельного перерыва пользования баней) во всей бане и, особенно внутри парной, для того чтобы создать плесени и грибку невыносимые условия для жизни и размножения? Чтоб она и он сдохли! ...Сейчас у меня прим. 10 гр. тепла (идет от теплых полов) и 45-55% влажности.
    2) Много пишут про регулярные проветривания. Летом понятно попарились, просушили, утром окна настежь до самого отъезда с дачи. А ЗИМОЙ? Утром проветрил, ну, допустим, минут 15. Потом же окна и двери закрыл, холодно. КАК проветривать? В парной есть входное приточное отверстие за печью, окно над полками и окно под полками, есть вентиляция Басту, есть вентиляция клапан-вертушка такая на потолке. В моечной - окно и вентилятор под потолком. Такой набор, что я думал уж меня-то проблема плесени не коснется с таким арсеналом.
    3) Всерьез рассматриваю вопрос покупки для парной осушителя воздуха. Например Timberk T-DH10-P40E.
    Гуру бань, подскажите что делать.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А что, просто "хлорка" и "проветривание" - звучит совсем тоскливо и не модно? :) Я понимаю, когда сезон дождей и все цветет от влажности, но зимой-то у холодного воздуха влажность очень низкая.
    Поставьте вентилятор с датчиком влажности, чтобы лишнее тепло не выгонял.
    Насчет обработки: я бы сначала прошелся хлоркой/белизной, а потом брался бы за шлифовку деревяшки, чтобы живые споры плесени не разлетались в разные стороны. :)
  3. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Ну почему же не модно) Я целых два дня читал тут разные темы. Пишут, что хлорка (Белизна) вредна для дерева. Лучше использовать беззлобные отбеливатели. Я принесла и написал. Стоит копейки.
    А про проветривание я тоже писал. Зимой долго не проветришь. Сколько надо? Полчаса? Час? Зима же.
  4. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    "беззлобные" - безхлорные
    "Я принесла и написал." - Я поэтому и написал
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо чем-то влажность мерять и проветривать до влажности 50-60 процентов. Почему я и пишу: вентилятор с датчиком влажности.
    В наглухо закрытом помещении при остывании - влажность растёт. Поэтому, например, рекомендуют залповое проветривание перед отъездом с дачи зимой. Т. е. открыли все на распашку и смотрим хотя бы за температурой. Как она упала до комнатной - считаем, что тёплый и влажный воздух весь заменился на уличный. Но лучше - по датчику влажности смотреть.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про шкурить - забудьте! Больше больше разнесете.
    Сначала обработать и убить, а потом чистить.
    Да, с теплоемким Гефестом так довести! Начинайте изучать про вентиляцию между банями и правильно сушите.
  8. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Спасибо за подсказки.
    У меня стоит в парной гигрометр.
    Сколько читал - не слышал, чтобы в парной ставили вентилятор. А в моечной вентилятор уже стоит.
    А вот этого-то я как раз и не делал :(
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для нормализации (снижения) влажности после бани - достаточно было бы открытой двери и работы вентилятора в моечной. Но у Вас почему-то этого не происходит: либо помещение не получает притока свежего воздуха, либо время работы - недостаточно.
  10. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Спасибо ZYBY. Вас я тоже много тут читал. Мудрые вещи говорите о РБ.
    Не судите так строго. " Довести"! Да я с этой баней (мечтой жизни) столько заморачиваюсь, что жена уже меня к ней ревнует :)) Много тут, и в других источниках, читал. Всё вроде делаю по правилам, не ленюсь. И то, что появилась эта проблема - для меня полная неожиданность и расстройство :(
    Так шкурить или не шкурить? Или "чистить" это что-то другое?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще раз. Сначала убиваем, обработав микрофлору. А, именно, для черной плесени. Потом хорошо сушим остаточным теплом и вентиляцией. Увидите, чернота посыпется.
    Тогда зачищать, но желательно сразу пылесосить, чтобы не разлетелось с пылью.
    Чистить - промывать дерево от черноты составами. Что отбеливает.
    Посмотрите - что борется с черной плесенью.
    А чернота Вам сама говорит о неверной системе вентиляции между банными днями.
  12. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Я делаю так, ЗИМОЙ, по окончании бани вечером:
    1. Подкидываю в топку печи дрова. И плюс работает электрический теплый пол.
    2. Делаю залповое проветривание. Потом закрываю окна.
    3. Открываю приточку воздуха в парную за печью.
    4. Открываю в парной «клапан-вертушку» под потолком и шибер на «Басту».
    5. Мою полки чистой водой.
    6. Собираю шваброй воду с пола из плитки. Мокрую швабру выношу – на улицу.
    7. Открываю дверцу каменки печи в парной. Чтобы шла конвекция.
    8. Открываю дверь в парную, тогда от печи сохнет и моечная.
    9. Включаю вентилятор в моечной на некоторое время.
    10. УТРОМ: Закрываю в парной «клапан-вертушку» под потолком и шибер «Басту».
    11. Делаю залповое проветривание и включаю вентилятор в моечной.
    12. Закрываю окна и двери, выключаю вентилятор и уезжаю.
    ГДЕ ОШИБКА? :faq:
  13. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    :) Ну. "сыпаться"-то там особо нечему. На одном брусе - штук двадцать тридцать черных точек размером прим. по 2мм. На торцах полков местами черный налет. Как будто кто-то баллончиком-пульверизатором краски слегка прошелся)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без данных о влажности на момент закрытия - сложно что-либо говорить, но, скорее всего, результирующая влажность процентов 80 (или выше), отчего и появляется плесень. По хорошему, движение воздуха должно быть всегда, но тут надо помнить про воду в трубах и канализации...
    Так это как раз споры и есть. :) Вам же говорят: сначала их надо убить (хлоркой, ультрафиолетом, перекисью), и только потом поправлять внешний вид. В сухом месте - на такие пятнышки вообще можно было бы внимания не обращать.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ошибка после 12 пункта. Значит, за ночь баня не успевает просохнуть. Остается влага и она начинает вытворять.
    Все говорит о том, что смена воздуха долна продолжаться постоянно.
    Вопрос - баня постоянно в плюсе или промерзает?
    Если в даже небольшом плюсе, то нужно изменить кратность воздухообмена.
    И еще не ясно.
    Почему торцы полка не обработаны маслом. Все элементы полка: доски с обеих сторон и обрешетка, ноги полка должна быть пропитаны. А также нижние элементы парной, вплоть до уровня полка должны быть обработаны. Да, и подспинная часть у полка.
    Мыльная - вся полностью, включая потолок.
    И по поводу борьбы с плесенью, нужно купить и прочитать инструкцию или в инете. Там будет описана последовательность действий от разработчика.
