Мотоблок Кутаиси Супер 610
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 13.12.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Контрольное взвешивание:
    с ДВС 7 л. с. вес 80 кг. с маслом и бензином
    культиватор со сцепкой 29 кг.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Попробовал сегодня на узких грунтозацепах покататься:
    окучник тащит, не закапывается и на брюхо не садится (ширина ГЗ 5 сантиметров), т. е. предполагаю что по междурядьям должен идти отлично хоть с окучником, хоть с культиватором
  3. vanya2001
    vanya2001
    vanya2001
    Доброго дня, форумчане! Помогите разыскать, приобрести шкив заводной (так он назван в инструкции Рис8_-Kutaisi-Super-610.jpg) У меня он в плачевном состоянии и любимый прибор Кутаиси 610 супер простаивает.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Хотя я плугами практически не пользуюсь но именно плуги всякие экзотические и не очень, ко мне попадают довольно регулярно... вот один из таких:
    плуг брата близнеца кутаиси: Goldoni Jolly Junior 4+4
    плуги у них хоть и похожи но сильно отличаются друг от друга... Зато навеска подходит к сцепкам и того и другого, т. е. плуг, культиватор окучник, выкапыватель без проблем устанавливаются на сцепку кутаиси и на сцепку гольдони...:super:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А сцепка гольдони с небольшой переделкой устанавливается на мотоблоки МТЗ, АГРО, Нева и позволяет использовать всю навеску от кутаиси и гольдони
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Утяжелители на плугах как сильно отличаются по размеру. :|:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Испытал немного роторную косилку гольдони...
    монстр, нож длиной 60 сантиметров ! косит отлично правда травы почти нет, надо на высокой попробовать...
    косилку пришлось всю разобрать она новая но пролежала лет 30, подшипники заржавели и заклинили...пришлось менять все подшипники и сальники заодно...
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А в чем суть переделки? Изготовить новую втулку под размер шкворня МТЗ?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да
    пробовал несколько разных приспособлений для установки навески от кутаиси на агро-мтз, сцепка гольдони это просто шикарно!
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Чисто гипотетически, т. к не под руками все - а если изготовить втулку для сцепки гольдони? При вставленном шкворне она никуда не денется, а нужна только для того чтоб шкворень в отверстии втулки при нагрузках не шкивал вправо- влево, вверх-вниз
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А вы совершенно случайно не две штуки изготовили? Я бы на пробу приобрел.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это не я делал я купил уже такой, раньше как то не срасталось у меня с плугами гольдони несколько раз пытался купить и все срывалось...а тут сами предложили, сами привезли...
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я размеры у вас спрашивал... если скоба у гольдони такая же как и на кутаиси то там втулка длиннее чем у агро и внутренний диаметр у нее больше, т. е. её надо укоротить и внутрь вкладыш, ну или отрезать и новую приварить
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да, я помню, посмотрю.
    Резать оригинальную втулку это кощунство, прямо таки святотатство. Ни за что...
    Я лучше вагон заменителей закажу или куплю. Этот плуг имеет прежде всего коллекционную и историческую ценность. Это прежде всего артефакт истории малой механизации и потом уже инструмент.
    У меня все плуги в оригинальном, насколько это возможно состоянии.
    На чеха вон пришлось оригинальные запчасти в Европе заказывать. Дорого, а что поделать...
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Кутаиси если не ошибаюсь на верхней скобе под прицеп палец диаметром 20мм, на нижней скобе под остальное пассивное навесное 16мм. Плуг цепляется за нижнию скобу.
