Мотоблок Кутаиси Супер 610
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 13.12.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну вот и у меня появились грунтозацепы для междурядной обработки!
    состоят из 2-х секций шириной по 5 см., секции можно прикручивать как снаружи так и изнутри диска, с одинарными мотоблок выглядит прикольно...
    но габаритная ширина уменьшилась до 32 сантиметров
    а это уже очень хорошо
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Остается зазор порядка 3 см с каждой стороны, т. е. можно еще уменьшить габарит до 26 см или около того.
    .но в принципе этого и не нужно, а можно поставить доп секции изнутри по 5 см. габарит увеличится до 36 см, но ширина ГЗ будет по 10 см. это если ширины по 5 не будет хватать, хотя это вряд-ли, Нева на таких ездит и не проваливается
    на резине габарит у кутаиси 37 см., для междурядий 70 см отлично! уже не один сезон так окучиваю картошку
    когда дожди у нас закончатся начну полевые испытания :)]
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Лишь бы на мягкой земле Кутаиси на брюхо не сел. Ждём испытаний. :hndshk:
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Кутаиси сможет пахать на этих цельнолитых колёсах от Каскада оборотным плугом? Или они слишком низкие для пахоты?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да. конечно, на стоковых пневмо 4,0 х10 пашет очень хорошо
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тогда и не стоит заморачиваться с родными ГЗ-565х130?
    Хотел такие диски R12 как у МТЗ купить, чтоб колею менять, но смотрю посадочное на ступицу 77мм, а надо 80мм под ступицу Кутаиси.
    Screenshot_2023-07-27-22-36-16-537_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-07-27-22-36-12-237_com.miui.gallery.jpg
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не пробовал, они у меня появились совсем недавно вместе с грузами колесными, так покатался по огороду гребут они конечно хорошо, но лучше или хуже резиновых не знаю...
    да я их покупал больше для коллекции чем от надобности, я пользуюсь вот этими практически для всех работ, ну кроме междурядий, а для междурядий есть узкие грунтозацепы :super:
    попробую еще китайские узкие на кутаиси пристроить на попробовать
    с фрезой только 4,0 х 10, чуть выше колеса и блокировка по маслу начинает двигатель глушить, хотя на родном блокировки вроде нет
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Коллекция это хорошо! :)]:super:
    Лопату-отвал, снегоротор, циркулярку тоже будете брать? :|:
    Вот такие я хотел диски купить.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    циркулярку хочу, пару раз чуть не купил - но не получилось. отвал не нужен, снегоротор ну если попадется по адекватной цене можно и взять у нас полгода зима и снега обычно завались...
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Снегороторы смотрю попадаются по 20-25тр. Где то читал что вес его 70кг. Не знаю правда это или нет. Но на видео отлично он кидает как двухконтурный. :super:
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что за провод входит в блок?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    он не в двигатель а к катушке зажигания идет:
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Я, точнее мне покупали в Беларуси, на озоне такие были значительно дороже.
    Кроме того у них наверное не очень толстый металл, думаю около 1.5 мм, точно измерить смогу позже. МТЗовские думаю из более толстого.
    Центральное отверстие в размер довольно легко обработать - лепестковый круг на 80 грит на дрель, и развратно-поступательными движегиями приводится в размер. Круг надо взять побольше чем планируемое ЦО и с одной стороны заход сделать.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Грунтозацепы кутаиси большие и маленькие:
    :)]:super:
