Мотоблок Кутаиси Супер 610
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 13.12.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    стоковые колеса на кутаиси 10-го радиуса, 4,0-10, больше ставить нельзя из-за фрезы, а без фрезы можно любые нужен только переходник...
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Точно? Не путаете?
    Диски обычно маркируются диаметр в дюймах. Очень распространенная ошибка: например 175/75/R13. Буква R - радиальный корд резины и к диску не имеет никакого отношения.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не хочу Вас расстраивать :)] но Вы правы
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Как прилично отличаются по размеру цельнолитые колеса на 12-м диске и на 10-м...
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  9. Хатабыч2
    Хатабыч2
    Хатабыч2
    Здравствуйте, чем закончилась ваши поиски сальника, самому предстоит такая процедура, только я замерил вал, он 35, а посадочное 47,5, сальник на 47, который приобрел для вома, слегка болтается в посадочном фрезы.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я пробовал одевать сальник на 35, он проваливается, т. е. держать масло не будет, купил сальник 47х34 и 48х34 47 не держится в посадочном, 48 не лезет, но зато 34 садится внатяг, сейчас буду пробовать подточить там где 48 и запрессовать сальник (я это делаю неспешно... т. к. у меня другая фреза есть)
  11. Хатабыч2
    Хатабыч2
    Хатабыч2
    Купил сальник 35/48/7, на мелкой наждачной бумаге прошёлся по наружной стороне, запрессовать, собрал, налил масла, пока не течет. В работе пока не могу проверить, мб в ремонте, нужна шестерня паразитка задней передачи, найти пока не могу, сделать тоже, зубов нет совсем, нужен модуль зуба и наружной диаметр шестерни, а ещё лучше чертеж.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня нет такой...
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, тут Кутаиси дизель есть! :)]
    Двигатель Greaves model 1530
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    здесь не спрашивали?
  15. Хатабыч2
    Хатабыч2
    Хатабыч2
    Спасибо за подсказку, а продавца случайно никто не знает? А то объявления без телефона, зачастую используются мошенниками.
