Увеличение скорости вентилятора наружного блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем oosimvol, 13.12.20.
  1. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Доброго всем дня. Имеется наружный блок 24000 BTU с двухскоростным двигателем вентилятора. Визуально кажется, что скорость оборотов на второй скорости низковата. Где-то встречал, что можно увеличить обороты путем применения конденсатора пусковой обмотки с более низкой емкостью (или высокой).
    Так ли это? Не будет ли последствий?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Раскрутил свой одно-скоростной с 120 Ватт до 200. Ставил пусковые кондеры советские большие в металлических корпусах (10мкф и 10мкф ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, других емкостей под рукой не оказалось). Такое ощущение что от обычных пластиковых круглых пусковых толку нет (если собирать в параллель), разницы не заметил в работе при 5мкф и 5+3 (впаралель).
    Все на ваш страх и риск. Неделю работает, в принципе перегреться не должен - все время в минусах, это не летом в жару в режиме кондиционера (собственно на что он и проектировался изначально LG)
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У ме6я нааборот, вращается на малой скорости, а когда давление испарения пазает, то переходит на большую скорость.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сейчас влажность под 100%, обмерзает как черт и никакой вентилятор с никакими скоростями не помогают (. На старте выдача 4.2 кВт, к моменту оттайки скатывается до 2.5, и коп среднесуточный 2.5 ... печаль
  5. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Засек потребление вентилятора на штатном конденсаторе 3мф. 0,62 А. Заказал штук 6 конденсаторов с шагом 1 в обе стороны. Буду экспериментировать.
