Качественный арболит в Самарской области
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем IrinaGamanova, 13.12.20.
  1. IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    Добрый день, форумчане! Хочется попросить у вас совета. Весной 2021 года планирую начать возведение стен 2-этажного дома..строю для своей семьи..своими силами. Почти решила, что будем строить из арболита, но проблема с выбором производителя. Проживаем в Самарской области и, по понятным причинам, хотелось бы найти здесь честного производителя качественного арболита. Отзывов в интернете очень мало, а производителей достаточно, хочется как-то сузить этот круг. Планирую съездить на производства и воочию посмотреть, задать вопросы. С нетерпением буду ждать хоть какого-то отклика!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @IrinaGamanova, Зачем арболит ? НЕ проходит он по теплотехнике дял Самарской области, слабый материал по прочности, высокая усадка, слабая геометрия ? Никаких перспектив и множество косяков.
  3. IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    А что, посоветуйте, только не газобетон.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посоветовал бы как раз газобетон, НО газобетон нужно правильный брать, а не то, что у вас по месту рекламируют обычно, и делать правильно ...
    Грамотная конструкции из газобетона - низкие плотности с повышенной прочностью Как вариант Д300 -Д350 В2.5 толщиной 300 или 400 мм. Если сделать все по правилам, получится отличное решение.
    Для того, чтобы выбрать оптимальный конструктив для себя, имеет смысл начать с проектного решения. Выбор материала стен определяется формой дома, пролетами перекрытий, проемами, кровлей и т. п По хорошему нужен поэтажный план, а также фасадный план с размерами проемов и высотными отметками.
    Немаловажное значение имеют ответы на следующие вопросы:
    1. Какой у вас фундамент: ленточный, плита, Свайный ростверк. Какова высота фундамента относительно плоскости земли ?
    2. Чем планируется выполнять перекрытие между 1 и 2 этажом Сборное ЖБИ, монолит, деревянное, сборно-монолитное?
    3. Какой пирог стены предполагается: облицока кирпичом, штукатурка, вентфасад?
    4 Дом прямоугольный в проекции ? Имеются ли эркеры или углы формой отличной от 90 градусов ?,
    5. В какой срок планируется внутренняя и внешняя отделка после выполнения работ по кладке ?
    Теплотехника:
    Норматив, Самара - Сопротивление теплопередаче: 3.10 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон:
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - универсальная для ИЖС. Возможность применения блоков прочностью В2.0 можно оценить по проекту.
    Крупноформатная керамика
    Керакам Кайман 30 300 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 38 380 мм 3.97 (м²•˚С)/Вт
    Все остальные варианты предполагают использование утеплителя.
  5. IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    Вот именно, что газобетон у нас плохой..даже застройщики жалуются..много домов за последнее время полопалось. Геометрия дома самая простая прямоугольная, с деревянными перекрятиями между первым и вторым этажами, вальмовая или двускатная крыша, фундамент из блоков фбс с верхним армопоясом 20 см
  6. IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    Отделка - штукатурка, скорее всего на следующий сезон, но если материал потребует, то и в один сезон уложимся
  7. IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    А что скажете про керамзитоблоки?
  8. IrinaGamanova
    IrinaGamanova
    IrinaGamanova
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В Самаре нормальные блоки делают редко. А в Саратове - один из лучших в России заводов по производству газобетона. Простой по геометрии дом проще всего сделать из газобетона, соблюдая несложные правила технадзора. Получится идеальный конструктив.
    Сделать армирование в штрабе. положить на тонкие швы - получится отличный вариант.
    Рекомендую к просмотру вебинар по газобетону и его правильному использвоанию: Газобеон Энциклопедия строительства Глеба Гринфельда.
    Все злы дома, включая перемычки, армпояса легко выполняются из газобетона. На выходе отличный недорогой конструктив. Основная беда строительства из газобетона - использоаание газобетона высоких плотностей - Д500 и выше и грубое нарушение технологии строительства. Можно продумать все узлы и элементы и получить отличное решение.
    Очень рекомендую использовать монолитное или ЖБИ перекрытие. Получится более качественное решение. Оно того стоит!
    Газобетон низких плотностей прекрасно высыхает в течение сезона. Отделку можно выполнять в тот же сезон при необходимости.
    Керамзитоблоки не позволяют выполнять кладку без дополнительного утепления - не проходят по толщине по нормативу. Стена с утеплением, если делать её правильно, будет дороже и ощутимо сложнее. Один вынос окон в плоскость утеплителя чего стоит. Большинство конструкций с утеплением выполняются неправильно В сочетании со штукатуркой однозначно рекомендую однослойную стену. Чем сложнее "Пирог" стены - тем выше риск
    Вариантом стены под штукатурку может также быть керамический блок. Для Самары возможен вариант стены толщиной 380 мм (Керакам Кайман 38) или 300 мм (Керакам Кайман 30). Керамика имеет большую прочность в сравнении с газобетоном и не имеет влажностной усадки Кроме того, керамика не требует армпоясов между 1 и 2 этажом. Вполне разумное решение..
    Простая геометрия позволяет решить конструктив как в керамике, так и в газобетоне без заморочек.
  10. Ridleya
    Ridleya
    Ridleya
    Здравствуйте! Вы нашли в Самарской области хорошего производителя арболита? Или решили строить из другого материала? Тоже столкнулись с проблемой поиска производителя, хотим построить дом из арболита, но если не найдем придется использовать что-то другое.
