Рекуператор в бане. Нужен?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Грамазека, 12.12.20.
  1. Грамазека
    Грамазека
    Грамазека
    Всем доброго.
    Строю баню с комнатой отдыха из клеенного бруса, площадью примерно 50 м2. Половина занимает комната отдыха. Многое чего делаю сам (отделка, электрика, сантехника и др).
    Процесс дошёл до организации вентиляции. На данный момент баня уже функционирует, хотя и есть ещё ряд недоделок.
    Согласно ниже приведённой схемы в перекрытии над туалетом (1), парной (2) и моечной (3) на холодный чердак выведены вентиляционные трубы+кухонная вытяжка (4). Трубы из пластика 100 мм.
    Чердак холодный, небольшой, не высокий (примерно 1.5 м), в крыше также уже стоят «грибки»(вент. трубы) правда не 4, а 3. и примерно в тех же местах, что и на схеме.
    Вопрос собственно в рекуперации. На этапе проекта она даже не рассматривалась. Предусматривалось просто вытяжка. С кухонной все понятно, сразу на улицу, не забываем только хорошо утеплить трубу. А как быть с другими вент. каналами? Можно ли (и нужно ли) установить на холодном чердаке рекуператор, на 150-200 м3, дополнительно хорошенько утеплив его и воздуховоды.
    Забор отработанного воздуха сделать из парной и моечной, а свежий воздух после рекуперации пустить в комнату отдыха. В туалете поставить вытяжной вентилятор, который будет включаться при вкл. света.
    Вопрос. Можно ли из парной (нагретый воздух 50-70 градусов и из моечной (влажный) пускать в рекуператор?
  2. Грамазека
    Грамазека
    Грамазека
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Грамазека, если у Вас зимой нет холодов (т.е. температура уличная НИКОГДА не падает ниже нуля!) - смысл в рекуператоре ДЛЯ БАНИ еще какой-то есть. Если ниже нуля падает - смысла нет! Поскольку, бОльшую часть времени система будет стоять в оттаивании после заморозки блока рекуператора.
  4. Грамазека
    Грамазека
    Грамазека
    Спасибо за совет. Баня в Ленинградской области, т. е. 4-5 месяцев могут быть весьма холодные. Просто прежде чем идти к специалистам, например за проектом, хотелось понять, можно ли в рекуператор подавать весьма горячий и влажный воздух?
    И вопрос номер 2 Если на улице -10, из бани мы вытягиваем воздух из Парной +70, какая температура будет в притоке? И много ли будет конденсата?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсата будет много. И он замерзнет.
    А вот установку, способную проработать какое-то время, при поступлении в нее воздуха с температурой выше +50, не найдете.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы немного неправильно ставите вопросы и начинаете немного не с того.
    DiJo в предыдущем посте попытался сказать но не досказал.
    Попытаюсь.
    Чтобы рекуператор работал должен быть теплый воздух который будет удаляться "ИЗ" помещений и холодный который, нагреваясь от вытяжного, будет подаваться "В" помещения
    Чтобы присутствовал теплый воздух в помещениях - в этих самых помещениях должно, как минимум, работать отопление. И притом таким образом чтобы в этих помещениях поддерживалась нормальная температура постоянно.
    Это первое условие.
    Вторым условием должно быть - постоянная работа ПВУ с рекуператором в холодный период года. Иначе, при очередном пуске, прогреве системы, как Вам выше написали, конденсат обеспечен.
    Если это баня не общественная, где круглосуточно кто-то находится, то смысла в применении рекуператора нет.
    Больше времени будет уходить на то чтобы в холодный период года привести работу ПВУ в нормальное состояние чем будет проходить сам процесс омовения.
    Все остальные Ваши вопросы это уже частность.
    Для начала надо понять в каком виде будут работать эти два условия.
  7. Грамазека
    Грамазека
    Грамазека
    Спасибо за развёрнутый ответ. Постоянно жить там никто не будет. Зимой раз в неделю, летом чаще. В будущем планируется дом. И Баня будет только баней, ну и гостевым домиком, когда гости захотят остаться.
    Тогда от рекуператора я отказываюсь. Тогда как правильно организовать приток.
    Ведь если будет вкл. 3 вытяжки одновременно в туалете, в моечной и на кухне не будет ли это влиять на тягу в печке?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет влиять! И сильно. Вплоть до обратной тяги в дымоходе, во время топки (про невозможность растопить печь - даже не упоминаю!).
    Решение - смонтировать отдельный воздуховод с улицы - прямо в топку (не рядом с поддувалом, а внутрь!).
    Но, есть еще нюанс! Включите Вы вытяжки, и в помещения попрет через притоки ледяной уличный воздух! Закроете притоки = вытяжки перестанут хоть что-то вытягивать.
  9. Грамазека
    Грамазека
    Грамазека
    Из-за обратной тяги, мне и показалось, что рекуператор решит часть проблем. Сколько воздуха он вытянет, столько и добавит. Проблема только в зимнее время. Допустим 2-3 самых холодных месяца (6-10 раз) можно и не пользоваться? Или все же нельзя в рекуператор подавать воздух свыше 50 градусов?
    Вытяжка нужна когда баней пользуются, соответственно топят. Т. е. в Парной натоплено и в рекуператор поступает горячий 40-70 градусов воздух. Неужели он может обмерзнуть?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Грамазека, может.
    Широко известный опыт - в мороз, на улице, из ковшика сильно-быстро выплескивают кипяток, который моментально превращается в инеевое облако. А ведь температура кипятка (влаги) под 100град!
  11. Ganino
    Ganino
    Ganino
    Поставьте воздушный электронагреватель канальный- воздух потянет не с мороза, выхлоп- самое простое- на улицу (только не на чердак, обмерзнет все от влаги, весной растает и зальет утеплитель). В дальнейшем, прочитал про гостевой дом, надо заводить отопление от дома и в этом случае выхлоп можно направить в пристенную теплицу, получите зимнюю или ранневесеннюю зелень. Утилизация тепла.
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А зачем столько вентиляторов? И зачем им работать всем вместе? И опять же, должна быть приточка. В той же инструкции к термофору - приточка должна идти под полом к поддувалу печки.
  13. dimitris37
    dimitris37
    dimitris37
    Ленинградская область
    Лазаю по форуму ищу темы подходящие мне. Читаю всё что не приколочено. Прочитал всё что написано. Посмотрел даты. ТС уже к. м. к. даже мысли не нужны как минимум по этому поводу.
