"Парящая" кровать своими руками. Пилотный проект. Нужны советы и рекомендации
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Alex388, 11.12.20.
  1. Alex388
    Alex388
    Alex388
    Всем здравствуйте!
    Небольшой опыт строительства из дерева имеется: сарайчик 6х6 с чердаком, грядки и прочие, относительно грубые, вещи делать приходилось. Но вот до мебели руки не доходили, а необходимость в ней есть. Только опыта нет. В нюансах плаваю.
    Покритикуйте проект (в дачный дом круглогодичного проживания. Наезды по выходным)
    Планируется под матрац 160х200 см (уже есть).
    Изголовье, полки, боковины и фасад - мебельные щиты. Остальное - строганная доска. Всё из сосны.
    Хотелось бы избежать использования большого кол-во металлических уголков, а точнее соединений на шурупах. Поэтому в планах использование шкантов и клея по максимуму.
    Уже есть несколько вопросов:
    1. Можно ли безболезненно заменить поперечные балки на брус 50х70?
    2. Крепление полок. Левая будет упираться в стену. С её поддержкой проблем нет. Как надёжно закрепить правую?
    3. Изголовье. Щит совсем не маленький. Не будет его коробить? Имеет смысл делить его на две части?
    4. Соединение фасадной и боковых досок с поперечными балками. Чем и как? Совсем не хочется портить внешние части щитов сквозными отверстиями. Про "железо" уже говорил. Какие-то есть еще варианты не требующие спец. инструмента и соответствующих навыков?
    Из инструмента в наличии: циркулярка, лобзик, кромочный фрейзер, рубанок, шлифмашинка... В общем, минимальный набор (кроме нормального фрейзера) имеется. Руки и желание тоже)
    Заранее благодарю всех участвующих.
    На вопросы постараюсь отвечать оперативно, если таковые возникнут.
    Проект в скетче прилагаю.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не могли бы просто скрины проекта выложить?
  3. Alex388
    Alex388
    Alex388
    Пока так могу.
    Что-то другое уже в понедельник.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да достаточно этого, задумка внутреннего устройства понятна...
    1. Теоретически можно, думаю прочности хватит. Но лучше 50х90. Почему так, далее может станет понятно.
    2. Полка толщиной не менее 30мм. Достаточно будет крепления к спинке и к боковой царге изнутри. Не вставать же на неё ногами и не сидеть...
    3. Тут подумать надо... Щит где-то 900х3000 получается. Непредсказуемые могут проблемы вылезти. Может каркас из бруска 40х40, а на него уже лицевую панель? Допустим из трёх раздельных щитов 20х300х3000. Стыки между ними обыграть фаской...
    4. Были бы навыки и столярное оборудование посерьёзней, много чего можно придумать. В вашем же случае можно сделать внутренний каркас с замкнутым периметром. А его уже вставить в наружний короб и прокрутить периметр саморезами изнутри.
    Вот тут лучше 50х90 взять доски. Чтобы была возможность разместить саморезы подальше друг от друга и не сильно близко к краям. И шкант ещё между ними забить, сквозной...Или наоборот вместо саморезов два шканта, а между ними один толстенький саморез. На 70мм это всё не поместится...
  5. Alex388
    Alex388
    Alex388
    1. Согласен, что 50х90 лучше. В окрестных магазинах только нет его. Но это не проблема - найду.
    2. Полки в плане толщиной 40 мм, как и все щиты. Крепление на шканты+саморезы? В общем-то и глухари можно загнать.
    3. Размер щита-изголовья 1000х2600. Каркас+лицевая 20 мм. Громоздко уже получается, как мне кажется... надо подумать
    4. Поиграюсь со скетчем в понедельник.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, подумайте хорошенько. Надо найти способ уйти от столь массивного щита.
    Кстати, нашёл вот фотку с каркасом и щитом потоньше
    Но я бы вс-же рассмотрел вариант не щита, а отдельных досок:
    Тут ещё и визуально-эстетическое восприятие имеет место быть. Щит, который вы найдёте в продаже, будет склеен из ламелек шириной милиметров 40. На ширине 1000 их будет 25 штук соответственно. Вряд-ли они там будут подобраны по рисунку и фактуре, и будет шибко выраженная полосатость. А то ещ и по длине срощенные ламельки будут...
    Отдельными же досками можно сделать так... Либо 5 досок по 200мм, либо 6 по 170. Смотреться будет намнооого выигрышнее. А если ещё "помечтать" и саму породу древесины "побогаче", чем сосна взять...ммм...конфетка...;)
  7. Alex388
    Alex388
    Alex388
    Всем здравствуйте!
    Не люблю незаконченных дел. Проект долго был в стопе, но за неделю прошедшую добил.
    Фото конечного результата + проект в скетчАп прилагаю. Может пригодится кому.
    Детально весь процесс не фоткал. Попробую словами.
    Итак:
    Материал: сосна
    Пятка-основание собрана из доски 45х190 на желтые саморезы.
    Каркас под настил из бруска 50х70. Крепил также на саморезы насквозь через обрамляющий брусок.
    По периметру с внутренней стороны усилил металлическими уголками.
    Каркас к основанию также на саморезы + металлические пластины.
    Настил под матрац из доски 20х95. Также на саморезах.
    Изголовье, полки и царги из строганной доски 35х190.
    Полки склеивались из двух досок. В качестве опор используется вторая доска изголовья (с вырезом на толщину полки) и боковая царга (также с вырезом под толщину полки). К боковой царге полка крепится 4 саморезами (использовал пробочник).
    Доски изголовья на шкантах. С внутренней стороны фиксировались на саморезы к четырем вертикальным несущим доскам 45х190.
    Царги крепятся саморезами к каркасу с внутренней стороны насквозь.
    Фронтальную дополнительно крепил к боковым тремя саморезами насквозь (пробочник мне в помощь).
    Основание и каркас кровати скреплены с изголовьем 4 шпильками.
    Использовал следующий инструмент:
    циркулярка, шуруповерт, фрезер ручной + прямая пазовая и кромочная фрезы, орбитальная шлифмашинка, кондуктор для шкантов и пр. ручной и разметочный инструмент.
    Никаких станков у меня нет, к сожалению. Поэтому делал фактически "на коленке". Даже струбцин подходящей величины не было для склейки полок. Пришлось импровизировать.
    К сожалению, со светом пока не определился. Врезать "хоть какую-нибудь" розетку не стал.
    Это мой первый опыт в изготовлении мебели. За советы и критику буду признателен.
    IMG_2677.jpg IMG_2682.jpg IMG_2683.jpg IMG_2688.jpg IMG_2690.jpg IMG_2691.jpg Sketch_screen.JPG
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Для первого раза более чем!
    Хорошо продуманная идея и аккуратная реализация!
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Отличное исполнение.
    На край кровати когда садитесь, не перевешивает, устойчива?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А если сесть на край кровати, не переворачивается?
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Так что с устойчивостью кровати:faq:
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот - на три часа работы без перекуров
    IMG_20230423_161805.jpg IMG_20230423_161812.jpg IMG_20230423_172202.jpg IMG_20230423_193742.jpg
    Делал под конкретный матрац, вроде 220*160
    Основание - рама из доски 3 см
    Основное лежбище доска толщиной 5 см
    Матрац положили, все отлично.
    Осталось только раму вкруг сделать и изголовье.
    И - подсветку снизу
    И да - про устойчивость - вполне устойчивая конструкция - ну если с высоты на край бегемотик не прыгнет
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А если прыгнет:)] Типо зачем пристегиваться, если в аварии никогда не поподал
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Кто прям боится боится - можно страховочный столбик :)]
    Но оно прям устойчивое - основание же большое и вес тоже играет роль
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я думал что парящая кровать это спальное место (матрас) полностью в воздухе.
    Все крепление только к стене?
