1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Собрали все косяки ранних моделей Гефеста в этой печи. :aga: Боковые стенки будут лопаться со временем, наборный пламегаситель может повести дугой. В видео сказал что печь из серого чугуна, то есть самый дешёвый. Каменка будет закрытой только при обкладке печи кирпичом или камнем. Радует только большой диаметр дымовой трубы.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Так в том у нас в России и проблема, что многое делаем сами, а не руками профессионалов.
    Отчасти соглашусь. Хотя есть и вторая сторона медали. Мне продавец наоборот предложил удлинитель портала, мне пришлось его возвращать после монтажа, тк он мне не понадобился.
    Тут тоже двояко. Облицовка этой печи будет стоять не у стены а "посередине" парной. Лично мне такого счастья даром не надо, тк парилка - это ограниченная площадь, там важен каждый сантиметр. Я считаю, что возможность выбора длины портала - это намного интереснее.
    Конечно отодвинется! Будет тоже самое. Но у Гефеста есть выбор и это хорошо и правильно. А
    в той печи - выбора нет.
    Ну как сказать :) У орангутанга, наверное не скажется :) Я в каком то из роликов видел, что на Гефест поставили 3(!) удлинителя. Наверное, истопника из Африки заказывать будут :)
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Отзыв по банной печи Гефест
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Это их (Бери Баню) не первое видео. @ТехноЛит уже задавали этот вопрос когда вышло первое видео, тогда он ответил, что иск уже готовится.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Смотрите топку Чт-1, которая вышла много раньше гефеста
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Вам же уже ответили, что данная топка возможно не запатентована. А Гефеста есть патенты, так что могут предъявить. Тут кто раньше встал, того и тапки.
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Ключевое тут слово "Возможно". Человек не знает, а пишет, поэтому ценность его слов равна 0. Далее у ВВД тоже топка была раньше
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Информации нет, поэтому спорить не буду. Но так как Гефест, уже столько лет выпускает печи без наезда на него авторов конструкции, значит нет у этих авторов никаких патентов, либо выкупили.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Мне (думаю и вам) намного важнее знать кто был первым по факту, а не юридически. И по факту Гефест не первый!
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Тут Технолит заявлял, что в 2018 году был внедрен контроль качества металла на производстве. По факту видим сильно поведенный пламегаситель на печи конца 2018 года. Через год эксплуатации! То, что он теперь цельный, думаю ничего не меняет в плане долговечности ибо Причина в качестве металла! детали, а не в ее размерах. Ждем ответ.
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А у меня небольшая рекламация-предложение к Гефесту (@ТехноЛит)
    Почему резьбовое отверстие на передней стенке, куда прикручивается шпилька М8 для прижатия топочного тоннеля и дверки, не сделано сквозной? Вчера начал собирать печь (пока только переднюю стенку с топочным тоннелем и дверкой) и похоже немного перетянул и шпильку вырвало из гнезда. Я конечно обратно прикрутил до упора (благо герметик не успел присохнуть), но где гарантия, когда я начну топить печь из-за температурных расширений ее опять не вырвет?
    Если бы отверстие было сквозным,
    во-первых, шпильку можно было бы вкрутить глубже и надежнее,
    во-вторых, шпильку можно вкрутить насквозь и с обратной стороны закрепить гайкой, или вкрутить болт подходящего размера.
    Есть вариант, самому просверлить это отверстие (у меня вчера не нашлось подходящего сверла), но проще и надежнее сделать это на производстве печей "премиум-класса").
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Мне как потребителю вообще без разницы кто придумал первым эту печь. Лишь бы сделали качественно и пар был хороший.
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    И что, эффективность печи в разы подскочит? Как пиролизные газы дожигать в этом случае?
    Технолит, что про предложенный SergVinом вариант улучшения Гефестов имеете сказать? :)
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @igor-kov2006, в инете полно инфы про подовый и колосниковый режим горения.
    По поводу пиролиза, в идеале он должен быть регулируемым, в Гефесте этого нет. Поэтому его значение не велико.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    с этим самым качеством есть проблемы.
