1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если Вас интересует деталь из нержи для перехода по конденсату с чугуна 130 мм на нержу 130 мм, то ДА, такая деталь есть в ассортименте. Мой брат получил на свой ЗК25 такую деталь в апреле-мае (точно не припомню). У него был тестовый экземпляр, в серию пошли уже с лучшей геометрией, тестовые были на 1 мм больше необходимого. О том, что есть уже серийные экземпляры, писали в начале лета.
    Я когда брату заказывал, тоже были проблемы с заказом, детали еще не был присвоен артикул в 1С завода, манагеры были не в курсе.
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Вы мне Америку открыли, спасибо! Коренная труба - это самое оно. И овцы целы и волки сыты :) и система вентиляции интересная штука.
  3. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    О, если уж принялись мучать @ТехноЛит, здравствуйте! Оч хочу приобрести вашу новую дверку для поддачи пара, где регулировка размера отверстий есть. В инсте не отвечаете (Когда можно будет ее заказать?
    Или другие форумчане, подскажите, может есть альтернатива такая где?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тоже хочу такую. Технолит мне отвечат толи в Инсте, толи на Тюбике, что дверка точно пойдет в серию, но сроки пока не известны. Скорее всего осень. Тоже жду. Я кстати недавно проводил тестовое парение, остался очень доволен. Позже отпишусь по этому поводу.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Доброго дня!
    Сейчас на складе доступны 2 адаптера котла, по конденсату (адаптер ПМ) и по дыму (адаптер котла ММ).
    Возможны любые варианты сборки с шибером и теплообменником.
    Адаптер ПМ упирается вальцом при установке в трубу, и упирается в конус при установки в шиберный блок.
    На фото всё для диаметра 130, с диаметрами 115 и 150 всё аналогично.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    И примеры сборки:
    (на фото адаптеры и переход моно-термо ТиС)
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, отливаются сейчас только новые, но в отгрузке еще 2..3 недели будут попадаться и стандартные.
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Цена на адаптер ПМ 130? На сайте, как я понимаю, еще нет инфы.
  9. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Написал ещё раз менеджеру Вашей организации, Малышев Владислав, приложил скрины фотографии и Вашего сообщения, можете поспособствовать проинструктировать оперативно его, озвучить стоимость и оформить заказ. И ещё вопрос, после Вашего теплообменника, хочу поставить шибер из нержавейки, шибер у меня не куплен, дымоход планирую ставить крафт, какой лучше мне переходник заказать после теплообменника для сборки по конднсату, что бы далее не было гемороя?
  10. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    И у Вас случайно нет шибера из нержавейки для установки по моей схеме, идеально было бы у Вас приобрести все комплектующие, до начала дымохода из сендвич трубы
  11. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Поддача пара через пушку была?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет, простой поварешкой :) Ковш у меня еще не куплен :)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера ездил к брату, помог ему собрать его ЗК25.
    В начали августа по просьбе домочадцев "запустил" свою парилку.
    Парная у меня в фольге, утеплена, но нет двери. Завесил дверь покрывалом, принес с улицы "полог", с кухни поварешку для поддачи и отлично попарились.
    2021-08-01 23-55-13.jpg 2021-08-01 23-54-52.jpg 2021-08-01 23-54-36.jpg 2021-08-01 23-54-24.jpg
    В каменке у меня только 12 чугунных шишек и 12 турбокатушек из нержавейки, камней пока нет.
    Пар отличный, все остались очень довольны. После парения обливались на улице под холодным душем.
  14. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Друзья очень прошу помощи в нескольких моментах при установке печи (ЗК25 в облицовке).
    У меня сруб, портал печи будет из кирпича, но я бы не хотел делать его на всю высоту стены.
    Однако при установке печи расстояние от трубы до бревна получается 8-10 см (хотя в инструкции к печи допускается 10 см, но по-моему это очень мало?), как грамотно изолировать бревно? Или вырезать проём на всю высоту и доводить портал до конца единственный вариант?
    Парная маленькая и углублять печь не хотелось бы.
    И второй вопрос, портал из кирпича, как правильно оформить боковой стык портала с бревном, чем заложить, нужна ли окосячка и т. д (думаю класть кирпич в стук с бревном не очень хорошая идея)?
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Как будет облицована труба? Облицовочный камень и далее сендвич?
    Окосячка не нужна, нужен обсадной брус. Температуры там низкие, но на всякий случай я законопатил базальтовым волокном на фольге, сложенной в 2 раза фольгой наружу и заклеенной алюминиевым скотчем, чтобы базальт не пылил в помещение.
