1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Собирайте трубы по конденсату, и, возможно, проблема с вонью и головной болью пройдёт.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хорошо, с этим разобрались. Похоже, это конденсат. Конденсат бывает двух видов.
    1. Когда вода конденсируется на наружних поверхностях печи. Это чистая вода, ничем не страшна.
    2. Когда вода конденсируется на внутренних поверхностях печи (в топочном тоннеле, в дымоходе). Эта вода перемешивается с продуктами горения - дымом, копотью. Жидкость имеет цвет от желтого до темно коричневого. Пахнуть может дегтем, запах кисловатый.
    Вам нужно разобрать хотя-бы облицовку трубы, для осмотра.
    Про конденсат можно посмотреть здесь
    Если головная боль связана с запахом, то от него нужно срочно избавляться. Даже если не связана, то нафиг посторонние запахи? Но гадать бесполезно, требуется демонтаж как минимум облицовки трубы.
  3. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да в следующую растопку сначала разберу облицовку стартовой Трубы, а потом начну топить может будет понятней.
  4. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Подскажите, а вентиляция в парной у Вас организована (приточка и Басту)? Также, из Ваших предыдущих постов не совсем понятно, когда начались проблемы. Баня уже была и до определенного момента головной боли после банных процедур не было? Что Вы сделали (переделали) в бане, после чего начались головные боли?
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Вышел аналог печи
  6. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Интересно, что скажет Технолит. Явный плагиат.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    110%, что получат иск от @ТехноЛит. Патент на такие чугунные печи уже давно принадлежит им.
    Причем запатентован не внешний вид, а именно принцип работы, принцип испарения воды. И уже идут тяжбы с некоторыми производителями "клонов".
  8. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Вентиляция в парилке залповая (проветривает хорошо) приточка под печью из подпола. Парюсь с июля месяца, по поводу головной боли как то раньше не особо замечал, плюс где то алкоголь. Последние четыре раза без алкоголя и одна и также ситуация на следующий день. Но в Последний раз парились четвёртом дети 16,19 лет и супруга, голова болела только у меня. до этого с супругой двоем болела у обоих.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Задолго до Технолита появилась топка ЧТ-1 Магнум
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Тогда попробуйте проветривать перед парением, чтобы тот запах, который появляется, убирать из парилки. Ну или это никак не связано с конденсатом.
  11. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Что понравилось. Топочный туннель. Снимает головную боль у покупателя в части решения проблем с близким расположением дымохода к стене и необходимости "колхозить" ППУ. Сборка один человеком тоже немаловажный фактор, особенно морока с передней частью печи, а тут удобно. Старт сразу на 2 размера. Теплообменник буде нагреваться значительнее быстрее приставного, не разбирая печи, можно сменить. Ну и сделать на заказ из более толстой нержи тоже не проблема. На стенках вылиты пластины, которые без верхней крышки позволяют стенкам стоять.
    Ну и замечания. Качество отливок оставляет желать лучшего - особенно это видно на туннеле, весь в раковинах. Отсутствие зольника - насколько удобно будет выгребать золу? Не показали, как выдвигается из туннеля передняя часть топки, вернее на сколько. Также не показали отверстия для подачи воздуха в колпак. На мой взгляд - самое спорное решение. Оставлять отверстия, которые напрямую связаны с топкой и направлены в парную...а если обратная тяга или печь еще не прогрелась, через них дым легко может пойти в парную. Получается, для нормального горения нужно подводить воздуховод под "морду" печи, под саму печь и под эти отверстия
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Выгребать золу там нужно совком. Если убрать из Гефеста колосник с рамкой, то тоже будет подовое горение
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Появиться раньше могло что угодно. Вероятно это не патентовалось.
    Посмотрел ЧТ-1. Сходство есть, но не такое сильное, как у Бери Бани.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А что или кто мешает взять удлинитель к Гефестам и получить более длинный тоннель? На мой взгляд это палка о двух концах. Лично мне хватило стандартного тоннеля, труба - да близко, но у меня кирпичный портал. Зато облицовка печи стоит близко к порталу, в паре сантиметров от него. Если бы тоннель был длиннее на 10 см, то облицовка отстояла бы от него уже сантиметров на 12 и печь стояла не у стены а "почти посередине" парилки. К тому же, чем длиннее топочный тоннель, тем сложнее закидывать дрова в топку.
    Гром30 я собрать один не смог, так как каменка не только тяжелая (более 100 кг) но и неухватистая. А вот ПБ03П-ЗК (аналог печи) собирал один. Тяжеловато но реально с моими 170см и 76 кг веса. Вы не подумайте, что обозреваемая печь собирается легко на раз-два. во-первых каменка 65 кг это достаточно тяжело для среднего мужика. Во вторых в ролике он собирал печь без герметика. С нанесенным герметиком печь собирать тяжелее.
    Это да. Так и должно быть.
    Тоже для некоторых плюс. Можно было пойти еще дальше, отодвинув ТОна 10-15 мм от стенки, чтобы он облизывался пламенем со всех сторон. Правда, насчет ТО мужик в ролике обронил очень интересную фразу - "Мы, дескать, не забираем тепло у ТОПКИ". Получается, что тепло забирают у КАМЕНКИ!
    Я заметил еще один плюс - наличие верхнего поддува на дверке. Но это плюс только при условии, что это будет работать! А ни одного теста пока не было.
    Из чугуна тяжело лить ОЧЕНЬ красиво. Учитывая, что печь под обкладку или облицовку, это не очень страшно.
    Ну, по-моему, так у всех подовых печей. Не факт, что очень удобно, но уверен, что и не смертельно.
    Тут поддержу. Они не единственные, кто так делает. Но то, что видел до этого было не просто отверстие, а трубка (либо квадратный канал) СНАРУЖИ печи идущий от днища. То, что печь "ворует" воздух из парилки не есть хорошо.
    Меня крайне напрягли заявленные толщины - от 7 мм. 7мм, Карл! Это ОЧЕНЬ мало.
    Это то, что видится сразу. Ну и лицензионные риски крайне высоки, хочу услышать мнение @ТехноЛит по этому поводу
  15. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Мешает отсутствие опыта и, скажем так, не всегда компетентные продавцы. Я строю свою первую баню, прогнозировать так далеко сложновато. Когда печь покупал, мне не было предложено докупить удлинитель с мотивировкой: "А как Вы собираетесь потом дымоход вести вдоль стены и какого размера ППУ получится у Вас поставить?". Я бы купил. Чисто по наитию, а вернее, по убеждению, что это красиво, "утопил" печь с помощью портала, что меня и спасло - влез ППУ (н) 600х600, хотя и он не проходит по отступам от дымохода. Ладно, у меня кирпичные перегородки. Пришлось дозакупаться современными материалами на основе силиката кальция и дорабатывать проем. А сколько таких как я? Предполагаю, основная масса. А в этой печи сразу предусмотрено использование нормального метрового ППУ. Если покупатель поставит меньший ППУ - его проблемы. Опять же, видя размеры печи, покупатель уже сразу будет прикидывать, как разместить ее в парной и облицевать. А приобретая удлинитель тоннеля для Гефеста разве не отодвинется облицовка от стены? Тоже отодвинется. И кстати, по видео мне показалось, что туннель побольше Гефестовского, его удлинение не скажется на удобстве закидывания дров. Не факт, что удобно, но не смертельно :hello:.
